K2 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Witam Zakupiłem dziś Felgi Firmy STILAUTO model 5+5 dane felgi: Felga aluminiowa Stilauto 5+5 Producent: Stilauto Model: 5+5 Rozmiar: 7,5"x17" Rozstaw: 5x112 Kolor: superloock ET: 42 wygladaja tak: Kapcie kupiłem wraz z felgami a są to NEXEN N3000 235/45/17 i teraz mam 2 pytania: 1. jakie dystanse do tego żeby wszystko ładnie grało dodam ze podobały mi się felgi kolegi który miał 16 Et35 i kapcia 225/45 2. czy malować czy nie ??? znalazłem takie pomalowane i wyglądają tak: Jeśli chodzi o malowanie to malował bym odwrotnie jak tutaj i napis na feli został by w srebrze co wy na to czekam na sensowne wypowiedzi Dzieki P.s jutro pobawię się w PS to będzie to dokładne odzwierciedlenie tego malunku jaki chciał bym wykonać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
euri23 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Felg na pewno bym nie malował bo srebrne są ładne a co dystansów to na pewno muszą być tylko jakie to nie wiem jak na moje oko to 10 MM powinno wystarczyć :wink4: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K2 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 chyba zostawię taki jakie są tylko grawer na black majdnę i dokopie dystans 10mmm bedze trzeba dłuższe śruby przy dystansie 10mm ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
euri23 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Na moje oko bez dłuższych :naughty:śrubek się nie obejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzyh00 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 nie maluj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K2 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 majdnę tylko napis na feldze black a co do dystansów to dalej nie wiem jak założę komplet czy nie będą wystawać za bardzo ??? jak pisałem wyżej chciałbym uzyskać efekt jak ET35 przy 7,5J ale kolega miał 225 ja mam 235 przy 10mm dystans będzie wiec wystawać nieco więcej prawda??? teraz pytanie o ile więcej jak dobrze policzyłem to 42 35 różnica 7 dystans 10 wiec zostaje 3 czy opona gra tu jakaś role? 3mm to prawie nie widoczna różnica według mnie ale kolejna sprawa to pierścienie centrujące czy będą one przeszkadzać w jakiś sposób dystansom ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clinque 1 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Daj 5mm na przod i 10mm na tyl. Kup dystanse z otworem pod audi a kolniezem pod te felgi i obejdzie sie bez pierscieni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K2 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 ok dzięki a czy w Q nie będzie to grało różnicy 5mm przód a tył 10mm ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clinque 1 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Bedzie ok W kazdym autku przod jest nieco szerzej niz tyl, tak powinno sie wyrownac do nadkola. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
