[B6 AVF] Xenon z allegro... wyswietla na wyswietlacz BREMSE i pojawil sie check:(
witam... jak w temcie kupilem ojcu zestaw xenon na allegro wpinany w miejsce H7... wszystko fajnie itp itd... ale od czasu do czasu jak sie swiatla wlaczy na wyswietlaczu wyskoczy info BREMSE czyli hamulce... ewidetnie w momencie odpalenia lamp... a wczoraj zapalil sie "check engine" i nie chce zgasnac... czy to wina zestawu? o co wiec chodzi? da sie to jakos ominac? skasowac blad domowym sposobem (w omedze po 20 odpaleniach bez blednych sie sam kasuje)? czy tylko diagnosta i kompem to zrobia? a jak juz bede na kompa jechal da sie jakos tak ustawic zeby audik te xenony akceptowal? czy poprostu trza spowrotem zalozyc zwykle H7? ludziska poratujcie ciezko spracowanego obywatela ktory nie ma nawet czasu dobrze forum przeszukac w poszukiwaniu odpowiedzi :(
Najpierw załóż spowrotem H7, żeby stwierdzić na 100% że to wina xenon'ów, bo jest to mocno wątpliwe. U mnie takie objawy to efekt rozładowanego akumulatora. Po paru dniach aku padł całkowicie i po wymianie na nowy, taki napis się więcej nie pokazał. :decayed:
a check kasuje sie sam po paru odpaleniach? czy tylko interfejs go wykasuje? czy moze winien zgasnac jak wroce do H7?
Check moze byc pochodna od aku. Najlepiej podlaczyc pod vag i sprawdzic co takiego powoduje "check engine".
