Zdalne Sterowanie
Witam wszystkich!
Czy wie ktoś jak podłączyć zdalne strerowanie :shock: i wcisnąć jakiś przycisk zdalnego sterowania. Chce sprawdzić czy pracuje mi pompa paliwa bo po przekręceniu kluczyka kontrolki się zapalają ale jakoś nie słysze przez chwile tej pompy...
Dzięki za wszystkie wskazówki...
ToMMi, nie wiem ale ja nie kumam o co Ci biega.
AJkie zdalne sterowanie, od czego?? Jaki przycisk??
Przystaw ucho pod siedzeniem przy zbiorniku i bedziesz wiedzial czy chodzi.
Pompka pracuje dopiero przy włączeniu rozrusznika. Sam to sprawdzałem, jak wymieniałem pompę. A jak chcesz ją sprawdzić to podajesz plus na odpowiedni pin w kostce przy pompce, przy baku.
Pompe paliwa powinno słychać przez chwile po przekręceniu kluczyka gdy tylko zaświecą się kontrolki (wiem bo słyszałem ją w poprzednim autku), a tutaj cisza, a słuch mam jeszcze dobry :mrgreen: ... Bo jak odpalam autko po ok 8-10 godzinach lub rano to co chwile mi gaśnie, dopiero po kilku próbach i dodawaniu troche gazu odpala, a jak jest ciepły to tego problemu nie ma... Może jakiś czujnik ??? :?:
Thanks...
A jakie miałeś to poprzednie autko.
Bo ja sprawdzałem kontrolką podłączoną do kostki przy baku, sprawdzałem również przekaźnik pompy paliwa.
Poprzednim moim autkiem był Ford Escort.
Spróbuje to posprawdzać ale gdzie dokładnie jest ta kontrolka i przekaźnik i jak tam się dostać? od spodu czy przez bagażnik...??
Byłbym wdzięczny za podpowiedź :mrgreen:
Kontrolkę musisz sobie sprawić.
Do kostki dostaniesz się przez bagażnik, lub składając oparcie kanapy.
Przekaźnik pompy paliwa jest ukryty za półką pod kierownicą.
