[B6 AVF] Klimatyzacja - nie działa, leci ciepłe powietrze, błędy
Witam
Mam taki problem. Padła mi klima (zauważyłem to po założeniu RNSki ale chyba nie ma związku - climatronic był odpinany itd. ale przecież nie da się nic uszkodzić przy tej operacji?)
Byłem w serwisie z klimami - (umówili mnie na przyszły piątek) gość na szybkiego sprawdził i wyszło, że czynnik był a sprężarka działa. Natomiast w takim małym filtrze był gruby syf i opiłki metalu.
Podpiąłem przed chwilą Vaga i był 5 błędów:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 820 043 A
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 0912
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 63351
5
Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-00 - Blocked or No Voltage
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap: Left (V158)
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159)
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
Następnie zrobiłem te nastawy wg instrukcji z forum i.. pojawiło się po tym 6 błędów:
6 Faults Found:
00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Left (G220)
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Right (G221)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
Co to może wszystko oznaczać? Czego się spodziewać? Zauważyłem też, że od z nawiewów od strony kierowców leci chłodne powietrze a od strony pasażera nawet na LOW leci ciepłe.[br]Dopisany: 22 Kwiecień 2011, 19:11_________________________________________________Nikt nic nie wie??
ja po angielsku czytac nie umiem ale wydaje mi sie ze klapy ci sie nie domykaja albo nie pracuja prawidłowo.Sprawdzali cisnienie jakie daje kompresor?Jakie masz rurki na podszybiu?jedna powinna byc lodowata a druga letnia taka.Klapy trzeba na nowo adaptowac według mnie.
Sprawdzali ciśnienie - nie pamiętam ile dokładnie ale było wysokie. A rurki też patrzyli i chyba było tak jak mówisz. A jak tą adaptację się robi?
A spróbuj odpiąć na chwilę akumulator...
To może coś dać? Ok, spróbuję później odpiąć. Ale wydaje mi się, że jednak mechanicznie też jest coś nie tak skoro te opiłki były itd.
Klapy powinny restart zrobić po podpięciu
spróbować nie zaszkodzi.
Tak jak pisałem w pierwszym poście robiłem te nastawy i to kilka razy..
Wieczorem dam znać co po odpięciu akumulatora się działo.
Spróbuj jeszcze raz podpiąć sterownik (panel) klimatronika - gdzieś już się pojawiało na forum, że cos w kostce niestykało i takie błedy wychodziły.
Czy przed adaptacją klap kasujesz błędy? Jest to niezbędne przed wykonaniem tej operacji.
Jeżeli masz możliwość, to spróbuj podpiąć inny panel klimatronika (na bank sprawny).
Odpiąłem aku i.. c**j. Błędy jak były tak są. Skasowałem je, zrobiłem nastawy wg instrukcji (nie słychać zapadek) i pojawiły się ponownie.
opiłki z czego masz? skad sie wydobywaja?
Pewnie ze sprężarki.. Ale ona jest póki co sprawna, natomiast się nie załącza.
Nie mam możliwości podpiąć innego panelu..
Przed adaptacją jak już pisałem kasowałem błędy.
A jak wyciągnąć climatronic jak mam RNS-E?
jak są opiłki w zaworku rozprężnym w tym przewodzie po lewej stronie, to świadczy to o początku smierci spreżarki.
jeżeli narazie pompuje odpowiednie cisnienie, ale chlodu brak to do sprawdzenia osuszacz i skraplacz, podczas jazdy tez nie ma chlodu ?
Ze sprężarką tak się domyślałem tego właśnie...
Ok, będzie sprawdzone. No podczas jazdy też jest lipa bo coś z klapami też jest nie tak.. Poza tym sprężarki nie słychać żeby się załączała.
A climatronica teraz nie rozłączałem jak tam kolega wyżej radził bo nie mogłem tej RNSki wyjąć. Ale jutro auto idzie do mechanika na wymianę turbo i kilka pierdółek to powiem żeby posprawdzał po swojemu.
Sprawdz jeszcze w klimatroniku czy wszystko jest podlaczone , moze jakas kostaka sie wypiela . Po wyciagnieciu RNS E pchnij od tylu climatrobic to wyjdzie bez problemu :wink4: Nie mozliwe jest aby wszystkie tak ot... silniczki padly . Bierz wyjmaki i dzialaj :)
Hm.. Też mi się wydaję, że może być kwestia podpięcia climatronica tym bardziej, że brak klimy zauważyłem chwilę po założeniu RNSki.
Tylko właśnie mam problem z wyjęciem RNS. Mam tylko dwa wyjmaki. Wziąłem jeszcze dwa inne z jakiegoś radia i kicha.. Te niby oryginalne wyjmaki w ogóle nie chcą się zaczepić..
A te błędy mogą sprawić to, że sprężarka nie będzie się załączała???[br]Dopisany: 25 Kwiecień 2011, 12:28_________________________________________________Dobra, wszystko jasne. Klimatronik odpięty, podłączony ponownie - klima działa :)
Ale na sprężarkę niestety też będę musiał się szykować z racji tych opiłków... :/
Znacie jakieś sprawdzone miejsce skąd mogę dorwać regenerowaną sprężarkę? Bo nowa to chyba będzie cholernie droga...
