[B6 AVF] Problemy z mocą po chipie
mam w autku chip. czasem jak wdepne pedła do pooru to auto zapierdziela jak głupie. problem polega na tym ze nie zawsze tak jest. czasem wciskam pedał a ono idzie jakby nie było zchipowane. czego to moze byc przyczyna??? przytkane turbo??? czy moze chip najlepiej daje przy okreslonych obrotach???
Problemów może być wiele, najlepiej podjedź na diagnostykę i wszystko będzie wiadome. W warszawie masz rogala.
Rogal pomoże, pojedź do niego i będzie po problemu.
Problemów nie doszukiwałbym się nowym programie.
zapiac Vagine i zrobic pełna diagnostyke ...
Brudne kierownice i potężne przeładowanie , ot klasyka ... Wszystko wyjdzie po diagnostyce ...
a może odnosisz tylko takie wrażenie , u mnie jest tak że jak wcisnę gaz mając leko poniżej 2000 obr ,czyli miejsca gdzie mam max moment to przy przekraczaniu tych 2000 kop jest spory ale jak zmieniam bieg i obr. nie spadają poniżej 2000 obr to nie ma już takiego wrażenia . :rolleyes: a idzie w sumie tak samo . myślę że jasno się wysłowiłem :afro:[br]Dopisany: 09 Styczeń 2008, 22:53 _________________________________________________
o co chodzi z tym przeładowaniem ? [br]Dopisany: 09 Styczeń 2008, 22:55 _________________________________________________aha też mam chipsa na 168km 385 nm
Jeszcze takiego określenia to nie słyszałem :polew:.
A kolege zapraszam na diagnostyke.
