roman_tyk Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 Witam Przeczytałem wiele wątków, mam swoje typy jednak chciałbym wysłuchać Waszych sugestii. Od jakiegoś czasu (3 dni) trapi moją furmankę dziwny dźwięk. - słyszalny praktycznie tylko na wolnych obrotach (również na postoju) - przy delikatnych ruchach kierownicą dźwięk ten jest głośniejszy - nie jest to standardowe głośne wycie pompy wspomagania - przy skręcaniu w miejscu, w max pozycji słychać dziwne piszczenie, wręcz chrobotanie jakby jakiś plastik tarł po kole zamachowym - piszczenie, trzeszczenie, chrobotanie ustaje po delikatnym dodawaniu gazu (czy to przy skrecaniu czy też nie) - płynu w zbiorniku wspomagania ilość standardowa Zamierzam zmienić płyn wspomagania.
krupskim Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Chyba to jednak pompa wspomagania. Stawia coś w niej opór / efekt zuzycia? / i dodanie gazu go przełamuje. Dźwieki może wydawać różne , np jak stawia opór to lekko sie ślizga pasek wielorowkowy, może i on uległ częsciowej degradacji.
letallec Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 roman_tyk napisał(a): Zamierzam zmienić płyn wspomagania. Jesli pomoże to na chwile, ale jednocześnie naprowadzi na przyczynę.
krupskim Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Ja bym zrzucił pasek i obejrzał pompkę - pasek też przy okazji.Można nawinąć coś na koło pompy / np sznurek, kilka zwojów/ i pociągnąć - na takich obrotach już będzie słychać uszkodzona pompę.
roman_tyk Opublikowano 12 Maja 2011 Autor Opublikowano 12 Maja 2011 No panowie, przewertowałem ponad 20 wątków i znalazłem 2 filmiki, po których mogę stwierdzić ze to to. Otóż przyczyną takiego terkotania nasilającego się podczas skrętu jest sprzegło/rolka alternatora. Po przewertowaniu z 20 stron forum wiem jak to sprawdzić: 1. Odpalamy silnik patrzymy na wirnik alternatora, "kręci się" 2. Prosimy kogoś by wyłączył nam silnik wtedy obserwujemy dalej wirnik, jeśli wirnik zatrzyma się od razu z kołem/rolką to na pewno jest do zmiany rolka alternatora, która również powoduje skakanie napinacza itp..
żbik Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Dokładnie - to sprzęgiełko na kole pasowym alternatora, miałem to samo u siebie Musisz się zaopatrzyć w specjalny klucz do odkręcania.
krupskim Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Ale co ma skręcanie kołami do pracy kólka / sprzegiełka alternatora.
roman_tyk Opublikowano 12 Maja 2011 Autor Opublikowano 12 Maja 2011 żbik napisał(a): Dokładnie - to sprzęgiełko na kole pasowym alternatora, miałem to samo u siebie Musisz się zaopatrzyć w specjalny klucz do odkręcania. To jest chyba jakiś duży TORX? Przy skręcaniu kołami wzrasta obciążenie pompy wspomagania, tak samo przy włączeniu klimy.
krupskim Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Właśnie o tym pisałem wyżej. Czyli jeśli te dżwięki się nasilają przy skęceniu kołami a po dodaniu gazu cichną, to wskazywało na pompę , ale może faktycznie , w tej sytauacji i alternator trochę broi. Tak czy siak , sprawdził bym tez pompę jak samochód będzie wisiał na podnośniku ze zdjętym paskiem
