[B6 AVF] Prośba o analizę logów
Tęperatura płynu chłodzącego ponad 100 C :gwizdanie: chyba cos z termostatem nie tak.
Korekcie pierwszego i czwartego wtrysku dośc duze :wink4:
O reszcie niech sie bardziej wtajemniczeni wypowiedzą :cool1:
- swiruje kat synchronizacji - trzeba by sprawdzic stan napinacza - ogolnie rozrzad
- temperatura ciut za wysoka... chyba ze to chwilowe po pałowaniu ...
- EGR wyglada na nieczynny - caly czas otwarty....
Dokładnie macie racje:
2 Faults Found
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Open Circuit
P1588 - 35-10 - - - Intermittent
19586 - EGR System: Regulation Range Exceeded
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
były dwa błędy w silniku
logi statyczne były robione przed dynamicznymi czyli pewnie termostat zawodzi
auto lubi puścić dymek spory przy ruszaniu w kolorze takim biało szarym czy to od EGR-u ?
Pierwszy blad pochodzi od poduszki silnika...
nie jest źle... przepływka i ciśnienie w dolocie ok.
kąt na bloku 004 wariuje nawet na jałowym.
EGR martwy (003 na statycznych)
Z temperaturą cholera wie o co chodzi.. raz pokazuje 106 stopni, raz dobrą.
[br]Dopisany: 13 Maj 2011, 16:51_________________________________________________
tak
Mam jeszcze dwa logi z EGR-u
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45787.html
http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45788.html
logi statyczne robione na drugi dzień, wydaje mi się że EGR nie pracuje jak powinien bo jest albo cały czas otwarty albo zamknięty a powinien przecież się co jakiś czas otwierać i zamykać dodam że EGR był wymieniany rok temu na Przasnyskiej 700 zł
cos jakby sie nie otwieral do konca....
z tym EGR-em to jest problem ...
