[B5 AWT] Nie można wrzucić biegu.
niemam sprzegla , silnik chodzi ale niema soprzegla jak wciskam nie da sie wbic biegu jesli robie to na sile to zgrzyta i jak wbije sie bieg na sile to gasnie auto. Zdaje mi sie ze spalone sprzeglo bo smierdzailo jak niewiem.Pomuzcie mi, jaki ewentualnie koszt sprzegla i wymiany. Autko to A4 1.8 Turbo Benzyna z 1995r
Sprawdź dokładnie oznaczenie kodowe silnika
Temat zmieniony, przypomnij sobie Regulamin
[spedyt]
Sprzęgło kompletne kosztuje 800 zeta plus wymiana około 300 zeta :wallbash:
Sprawdź poziom płynu hamulcowego, jest odpowiedzialny za działanie wysprzęglika.
spedyt ma racje, ewidentnie nie dziala sterowanie sprzeglem.
poziom pynu to podstawa.
zbiorniczek plynu hamulcowego masz w w podszybiu. płyn powinien byc pomiedzy znakami min a max. z tym ze jezeli masz brak plynu to i tak po uzupelnieniu trzeba odpowietrzyc uklad. bez tego ani rusz.
rownie dobrze poziom plynu moze byc prawidlowy ale wlasnie uklad moze byc zapowietrzony. a moze sie posypal wysprzeglik.
ale nie probuj wbijac biegow na sile. :confused4::kox:
albo go sholuj do warsztatu albo laweta.
ok wielkie dzieki dzis to sprawdze , a jesli nie pomoze to napisze .[br]Dopisany: 13 Styczeń 2008, 09:33 _________________________________________________Aha napiszcie mi jeszcze jakie sa objawy spalonego sprzegla?
odwrotne, biegi wlaczasz ale silnik sie kreci sobie a samochod albo slabo przyspiesza albo wcale. kiedys kolega w civic`u, tak sprzeglo zajechal ze nie mogl nawet ruszyc. :polew: ale to takie normalne zuzycie bylo, nie skutek kombinacji ;)
natomiast musze troche postraszyc takie wbicie biegu bez sprzegla to bez echa nie pozostaje... wymien olej w srzyni...
wielkie dzieki , wporzadku z was ludzie odrazu pomagacie .Gdy mialem calibre i siedizalem na forum calibry to tylko hamstwo i wysmiewanie sie a tu pełna kultura i tak trzymac :hi:
mialem cali 8 zaworowa 115 koni ehehhe obecna a4 1.8 turbo jest o niebo lepsza[br]Dopisany: 13 Styczeń 2008, 11:25 _________________________________________________wlasnie bylem sprawdzic stan plynu i jest ok miedzy min. a max. hamulec chodzi, kurde to ja nieiwem co jest pomuzcie. Silinik pali bez problemow na zgaszonym silniku biegi wchodza bez problemu a gdy odpale i wccisne sprzeglo biegi niechca wchodzic wogule pedal sprzegla jest taki jak by lekki . co to moze byc
pisalem zapowietrzony wysprzeglik,pompa sprzegła lub poszly ktoregos uszczelnienia
co prawda lista ew usterek jest dluzsza ale najczstsze problemy tego typu to wlasnie uklad sterowania czyli to co powyzej
inne mozliwosci jezeli wysprzeglik dziala prawidlowo: ( ich naprawa i sprawdzenie wymaga wyjecia skrzyni biegow)
to tarcza sprzęgła stawia duży opór na wielowypuście wałka napędowego.
uszkodzone łożysko igiełkowe w kole zamachowym
uszkodzona tarcza dociskowa lub samo sprzeglo ( np sklejone)
przeciez caly czas piszemy o hydraulicznym sterowaniu sprzeglem. radzilismy sprawdzic poziom plynu. wiec o lince nie ma mowy - u ciebie nie ma!
ale awaria tego ukladu daje efekt taki sam jak zerwana linka
kolego przeczytaj jeszcze raz wszystko co tobie napisalem.
na twoje pytanie jest juz dwukrotnie zawarta odpowiedz.
wiesz tego na 100% to bez zajrzenia pod samochod tobie nikt nie powie.
ja stawiam na pompe sprzegla badz wysprzeglik ew. przewody hydrauliczne ( moga byc sparciałe) .nawet jezeli to tylko byloby zapowietrzenie to napewno przez brak szczelnosci. wiec trzeba sie temu dokladnie przyjrzec.
zreszta sadze ze jezeli mechanik ma doswiadczenie, to sam bedzie wiedzial od czego zaczac. no chyba ze mechanik zanim zajrzy pod spod, zacznie tobie opowiadac ze skrzynia sie rozsypala to szukaj innego ;)
