[B6 ALT] Log przepływki do oceny. Wielka prośba o pomoc.
czekaj bo czegos nie rozumiem, zawsze jest tak ze pompa tloczy wiecej a regulator zbija o ok 0,5 bara.
tak tak oczywiscie masz racje
powinno spasc do okolo 3.5
Mam jeszcze jedno pytanie: w jakim momencie powinien zadziałać ten regulator?? Czy to jest coś podobnego w wyglądzie jak egr (z wężykiem podciśnienia??)?? Mam wakuometr wyskalowany od 0 - 5 barów więc chyba sam to sprawdzę... :cool1:
Jeszcze jedno: w błędach silnika mam: spalanie stukowe na czujniku G66. Czy to ciśnienie może być tego powodem??
podaj dokladny kod bledu
Najczęściej jest tylko:
16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low
P0332 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
2 razy zauważyłem też:
16711 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too Low
P0327 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
kurde od razu trzeba bylo od tego zaczac, pompe zostaw w spokoju
oba bledy wpywaja na utrate mocy w aucie
jesli chodzi o 16716 i 16711 to
1.sprawdz cz czujnik jest przykrecony prawidlowo tzn. z sila 20Nm
2.sprawdz kable tego czujnika czy nie sa przetarte
3.czy nie ma zwarcia do masy
4.jesli nic z tych rzeczy wymiana czujnika
jesli chodzi o
20 Nm????
czyli jakby delikatnie ręką przyciągnąć??
Zobaczę co pokaże dymo i się odezwę!!
Dzięki!!
20Nm nie przykrecisz reka gwarantuje ci:)
hehe - faktycznie pomieszałem...:) wieczorkiem zajrzę!!:)
Który to jest G66 a który G61?? Chodzi mi o kolor wtyczki...
UPDATE:
G66 - zielony
G61 - niebieski
chyba zielony i niebieski ale ktory jest ktory to nie wiem
Ja pierdziele - Chłopaki ma ktoś pomysł jak podejść do sprawdzenia dynamometrem siły dokręcenia tych czujników?? Na moje to trzeba by zwalić ssący i odkręcić termostat?? :thumbdown: :doh1: I jeszcze mam jedno pytanie - jeden czujnik jest za termostatem - a drugi?? Możecie mi to sprawdzić w ETCE?? :cool1:
nie da sie jakiejs przedluzki zrobic?
kurde tylko jak na dynamometr przedłużkę założyć... Myślę czy nie kupić obu czujników i nie oddać gdzieś do mechaniora na wymianę... Z drugiej strony jeśli to tylko zła siła dokręcenia czujnika to szkoda kasy...
