[AEB B5] Pompka centralnego zamka nie działa
Witam, problem z otwieraniem i zamykaniem drzwi. Od jakiegoś czasu po otwarciu drzwi z pilota pompka pompowała jeszcze około 15 sekund powietrze, natomiast przy zamykaniu było ok. Wczoraj przestał działać centralny zamek, z pompki słychać tylko buczenie. Jak otwieram z kluczka też nie otwiera wszystkich drzwi i słychać buczenie z pompki. Odpiąłem wężyki i po wdmuchnięciu i wciągnięciu powietrza ustami centralny działa. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Rozleciał się wirnik pompki . Pompka do wymiany lub jakies adaptacje z innej pompki. Pisz na PW jaki masz nr pompki może coś pomogę
  • 4 tygodnie później...
Ja mam to samo, drzwi otwieram z kluczka i nie otwiera wszystkich drzwi, podczas przekręcania kluczyka slychać charakterystyczne "pykanie" no to stwierdzilem, ze pewnie pompka padła, pojechałem do gościa, który takową miał, podłączamy i jest tak samo-charakterystyczne pykanie i nic się nie dzieje. A wiec raczej to nie wina pompki, jakieś zwarcie czy coś? Gdzie szukać?
Dodam, że w pompce jest prąd, szyby działają (choć raz zepsuła się prawa, po czym po miesiącu się sama naprawiła), oświetlenie wewnątrz działa, tylko centralka padła.
  pawelwarsze napisał(a):
u mnie natomiast po otwarciu kluczykiem otwiera tylko dzwi kierowcy dopiero jak chwyce za klamke i otwieram dzwi reszta sie otwiera :no:
U ciebie pewnie padł styk w zamku drzwi i nie podaje info na pomkę że ma zadziałać
