marek3108 0 Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 Od paru dni szukam odpowiedzi na temat palących sie kontrolek na desce. Znalazłem wiele ciekawych możliwości, które muszę sprawdzić. Problem w tym, że nie mam zielonego pojęcia gdzie w tylnym kole umiejscowiony jest czujnik ABS. Wiem mniej więcej jak wygląda, ale nie jestem pewien czy wszystkie a4 mają tak samo wyglądające czujniki ABS i czy umiejscowione są w tych samych miejscach. Mam prośbę, wpiszcie w jakich modelach i gdzie są umiejscowione i jak wyglądają czujniki ABS. Mnie interesuje oczywiście A4 1.6 benzyna, sedan, a już zdjęcia to wogóle będzie rewelacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek3108 0 Opublikowano 15 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 Dzięki wielkie za szybką odp :th:[br]Dopisany: 15 Styczeń 2008, 21:15 _________________________________________________proponuję aby inni dołączyli tu może jakieś inne real foto lub coś w tym rodzaju. No i oczywiście, wciąż pytanie, czy we wszystkich modelach audi czujnik jest ten sam ? Czy zawsze w tym miejscu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 We wszystkich B5 z napędem na 1 oś jest to samo z tyłu. W quattro są inne z tyłu, ze względu na półoś przechodzącą przez piastę. Gdyby ktoś chciał wiedzieć, z tyłu w quattro można zamontować czujnik od audi 80 (z przedniej piasty) po niewielkich modyfikacjach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek3108 0 Opublikowano 17 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Jutro z rana jadę do mechanika w sprawie mojego czujnika. Mam nadzieję, że uda się zrobić jakieś fotki. Jak tak, to na pewno wrzucę. Trzymajcie kciuki aby się okazało, że nie jest do wymiany :>[br]Dopisany: 16 Styczeń 2008, 22:04 _________________________________________________Dziś z mechanikiem niewypaliło, ale jak tylko, to wkleję te fotki.[br]Dopisany: 17 Styczeń 2008, 16:10 _________________________________________________Czy ktoś może mi powiedzieć, jak zamocowany jest czujnik ABS w tylnym kole ? Czy jest przykręcany, dokręcany jakąś śróbą, czy wciskany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Od paru dni szukam odpowiedzi na temat palących sie kontrolek na desce. Czy ktoś może mi powiedzieć, jak zamocowany jest czujnik ABS w tylnym kole ? Czy jest przykręcany, dokręcany jakąś śróbą, czy wciskany ? Czujnik jest wciskany. Gdybyś podjechał na spota pewnie byśmy to rozgryźli na miejscu http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?board=78.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek3108 0 Opublikowano 18 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 Ja tp mam pecha , dziś na 8.15 do mechanika umówiony byłem i musiałem odwołać. Z klientami musiałem jechać. Ten weekend 18-stka siostrzenicy, więc Wrocek niestety odpada (raczej nie będę w stanie na jazdę ). Kolejny weekend to Małysz i Zakopane. Tak naprawdę wolny weekend na spot to będzie ten w Świdnicy (pierwsza niedziela miesiąca :drool:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
