dante0018 Opublikowano 24 Maja 2011 Opublikowano 24 Maja 2011 Corsa B 1.2 8V rocznik 94 Problem polega na tym że zapala się kontrolka silnika i... czasem auto normalnie jeździ, pewnego razu auto w czasie jazdy zgasło i odpaliło po jakiejś dobrej chwili... a dziś podczas przyspieszania na trzecim biegu zapaliła się kontrolka i auto zaczęło zwalniać. Nie reagowało na gaz za bardzo. Po zgaszeniu silnik kręcił ale nie chciał odpalic. dopiero po chwili odstania. Tak mówiła mi moja dziewczyna bo to jej się to zdarzyło dziś Miał ktoś podobne problemy? Brac się już za EGR? Bo słyszałem że to może by to... Dodam że narazie nic nie robiłem, nawet nie wiem czy do tego można kompa podłączyc... Logów też nie mam
mgas Opublikowano 24 Maja 2011 Opublikowano 24 Maja 2011 Corse można przetestować, ma złącze OBD.EGR w benzynowych oplach ma trochę inną konstrukcje niż w Audi, w 94 w 1,2 8v byl montowany w silniku x12sz, c12nz nie miał EGRa.Takie objawy(auto wariuje na ciepłym,jak wystygni jest ok ?) wskazywały by na 1-wsza możliwość- walnięty czujnik temperatury(dwupinowy na 99%niebieski w zamienniku 28 pln,bosch ok 50 pln), ewntualnośc 2-ga to sonda lamda, przy zimnym silniku nie działa więc nie ma wpływu na prace , na ciepłym daje złe wskazania, lub wcale.(markowa sonda jednoprzewodowa z ori wtyczka GM NGK 115,- Bosc 130,-)
dante0018 Opublikowano 24 Maja 2011 Autor Opublikowano 24 Maja 2011 Sytuacja sie powtarza nieregularnie... raz na jakiś czas. Od ostatniej takiej akcji minęły jakieś 2 miechy. Wtedy auto zgasło, teraz zaczęło wariowac. Użytkowane jest normalnie, prawie codziennie... Kiedyś zapaliła sie kontrolka i nic poza tym. Po ponownym bezproblemowym uruchomieniu już jej nie było. Teraz już dzieje się więcej...
mgas Opublikowano 24 Maja 2011 Opublikowano 24 Maja 2011 Jeśli tam jest recylkulator, to moze tak się dziać, ale w momencie jak zapalona jest kontrolka, to komputer diagnoście powinien pokazać jaki to błąd, ewntualnie wartość jaką podaje czujnik.A nie dzieje się tak po zatankowaniu paliwa na jakiejś "lipnej"stacji?
Lo-buz Opublikowano 25 Maja 2011 Opublikowano 25 Maja 2011 Nie wiem jak w Corsach, ale moze masz rowniez takie złącze.. http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html Ja majac Astre 1.6 C16NZ jak tylko zapalilo sie check engine, podlaczałem drucik, zczytywałem ilosc mrygajacych lampek i bylo wiadomo co mu dolega
