[ALL B5] Wlot powietrza klimatyzacji - gdzie to jest?
Witam!
Gdzie w a4 b5 znajde wlot powietrza klimatyzacji? Chodzi mi o ten wężyk.
Jak najlepiej się do niego dobrac, z której strony?
Znajomy ma jakiś preparat do odgrzybiania, który jest podobno bardzo skuteczny i trzeba właśnie tam go psiknąc.
z gory dziekuje za pomoc
pozdro!
jaki węzyk?
wiesz gdzie jest filt przeciwpyłkowy? Tam własnie jest zasysane powietrze do auta.
A jak chcesz odgrzybiać to ściągasz schowek od pasarzera i dostajesz sie do parownika.
Mam nadzieje że o to Ci chodzi bo tak jakoś chaotycznie napisane.
znaczy chodzi mi o ten wężyk, przez który woda ucieka, więc musi byc gdzieś pewnie na zewnatrz.. ;>
ale po do Ci on ? odgrzybia sie parownik który jest schowany w tunelu za schowkiem pasarzera. Tę rurkę co woda odpływa masz koło nóg pasarzera. Tam jak się schylisz to zobaczysz. Jest nawet małe wycięcie w wykładzinie na ten wężyk. Chcesz sprawdzać jego drożność czy jak? Jesli zaaplikujesz środek na parownik to nadmiar i tak spłynie w ten wężyk i go zdezynfekuje.
Użyj opcji :szukaj: i poczytaj o odgrzybianiu klimatyzacji, masz opisane wszystko co i jak zrobić.
przeciez ten wezyk to sama juz koncowka klimatyzacji tedy ma tylko woda kapac
