[B5 AFN] Wariuje wskaźnik temp cieczy i nie działa prędkościomierz gdy jest wilgoć
Witam. Mam problem z wariującym wskaźnikiem temperatury cieczy i niedziałającym prędkościomierzem. Zauwazyłem że dzieje się tak tylko gdy na dworze pada, wieczorami i w nocy gdy jest większa wilgotność powietrza. Wskaźnik temp cieczy po załączeniu zapłonu wskazuje max temperaturę i powoli spada do zera trwa to 2-3 min. Prędkościomierz w ogole nie działa ale zaczyna działać jak silnik sie troche zagrzeje po kilku kilometrach. Najpierw skacze od zera np do 60 a pozniej działa normalnie. Jak przejade kilka kilometrów i wszystko sie nagrzeje to moge gasic auto i odpalac i wszystko jest ok. Od czego zacząć? Licznik, komputer, czujniki?
Licznik
Licznik
A co dokladniej w liczniku? jakies luty do poprawek czy kable?
Licznik
Z opisu z 1 postu wyglada ze masz cos z masa . Moze kostka? doprowadzajaca sygnaly do licznika? Uzyj plynu w sprayu " Kontakt "spryskaj wszyskie styki - powinno pomoc
Licznik
Właśnie tak myslalem zeby zrobić. Zobaczymy czy pomoże. Dzieki za odpowiedzi
