[B5 ADR] Wyciek oleju - FOTO
karol2984
Witam, co to jest i czy z tego miejsca może wywalać olej, jest to za silnikiem obok czujnika temperatury
leci kapą zaworową lub pod napinaczem łańcuszka rozrządu
ciągle ubywa mi oleju powoli ale jednak i myślę że to tędy, a jak to dokładniej sprawdzić i naprawić?
Wygląda jakby zza tego plastikowego kolanka leciało, może z tamtędy cieć?
tak ,może ale z tego co się oriętuje to tylko płyn z chłodnicy,zrób foto od strony przegrody a nie z góry
Radził bym wymienić to i to bo uszczelki pod pokrywe kosztują blisko 100zł. a pod nastawnik 30zł. No chyba że to płyn ucieka to kruciec do wymiany.
przeczyściłem trochę wczoraj to miejsce potem zobaczę czy nowego oleju nie ma, uszczelka pod pokrywą jesienią była wymieniana
zrobiłem nowe fotki telefonem:
35826e9eef0cc7dem.jpg[br]Dopisany: 06 Czerwiec 2011, 10:42_________________________________________________zrobiłem jeszcze fotke od spodu słaba jakość ale może coś widac, cieknie jak by z czujnika oleju ale był wymieniany jakis czas temu,albo z tego połączenia zaznaczonego w kółku
Umyj dokładnie silnik i wtedy zaglądaj skąd cieknie bo teraz masz tak silnik uwalony że i tak nic nie widać :cool1:
