Głośniki 16cm w przednich drzwiach Audi A4 B5 bez przeróbek tapicerki
Witam chciałem pokazać jak to zrobić bez przeróbki tapicerki tanim kosztem. Drzwi zostały wygłuszone matami głuszącymi i zainstalowany w nich głośniki PB S-6c
Ps. Podziękowania dla kolegi który udostępnił foty i opis.
Oto obraz, który zastałem po zdjęciu tapicerki:
Dalej zamontowałem panel o grubości 20mm (jakieś takie tworzywo
sztuczne) :
Następnie przykręciłem na wierzch drugi trochę większy panel ale już o grubości 10mm. Jeden z drugim złożony jest na silikon i skręcony wkrętami:
Dalej przyszła pora na wytłumienie poszycie drzwi i przygotowania miejsca na zwrotnicę:
Dalej już tylko zostało "zamknąć" drzwi matami i zamontować zwrotnice i głośniki:
Trzeba usunąć jedno mocowanie głośnika i jeden uchwyt od tapicerki gdyż one przeszkadzają w montażu i poskładaniu tapicerki.
Myślę że to dobry sposób i w miarę tani żeby wsadzić tam 16stki. Dodatkowo nie trzeba przerabiać boczka. Pozdrawiam
Czy to nie koliduje z opadającą szybą ? Gdzie dostales taki plastik ?
Nie o szybę nic nie wadzi. Zamiast tego tworzywa możesz dać po prostu zwykły panel podłogowy.
skad wziales maty gluszace... mozesz przeslac linka, czy kupowales gdzies w sklepie... a i gluszyles tylko od strony tapicerki czy od blachy tez??
Wygłuszenie trzeba zrobić zarówno od wewnątrznej strony jak i od zewnętrznej.
Do wyboru do koloru : http://www.powe.com.pl/index.php/cPath/28
Na zdjęciach pokazane są maty miękkie. Twardych można użyć do wygłuszania zewnętrznej blachy w drzwiach.
To są twarde maty. One są trudniejsza do nakładania, kruszą się przy niskich temperaturach. Lepiej kup takie same APP tylko że miękkie, są dużo lepsze i wygodniejsze w montażu.
ten sposób jest lepszy od wmotowania paneli w boczkach tapicerki,tylko trzeba pamiętać aby panel był dobrze przymocowany do konstrukcji metalowych drzwi tak aby głośnik miał stabilny "kosz" jeżeli chodzi o maty to nie radze APP ponieważ źle się z nich układa,w zime twrdną i pękają,najtańszym sposobem i chyba najlepszym jest kupienie aluminiowych mat do uszczelniania dachów,nie pamiętam dokładnie nazwy(chyba mata dekarska??) struktura identyczna do tych kupionych na sztuki, i dużo lepsza, co innego gdyby chciałby ktoś dynamat heeh
Zgadza sie można i dekarską np. http://www.powe.com.pl/product_info.php/cPath/28/products_id/207 Wyjdzie taniej niż matami, jednak taśma jest cieńsza niż mata i warto w niektórych miejscach dawać dwie warstwy.
A ja mam pytanie jaką głębokość kosza mają te głośniki? Moje mają 65 mm i na razie nie poradziłem sobie z montażem...... a bardzo mi ich szkoda bo to Helix Blue 62 ;(
Te maja 58mm..
Jak masz zdejmij osłonę gumową z magnezu, spróbuj wcisnąć jeszcze jakiś cienki dystans może ci sie uda tam to upchać.
Jak ci grały te PB S-6c głosniki ?? bo jade jutro jakies kupic nie wiem własnie czy te PB czy Hertza DSK 165 które lepsze?
No więc dzięki podpowiedzi kolegi froger34 :hi: dot zdjęcia osłony z magnesu udało mi się upchać helixy-głebokość kosza 65 cm :thumbup: trochę nieestetycznie ale stabilnie
audiii a4 wydaje mi się że PB są zdecydowanie lepsze. Mają prawdziwe zwrotnice a nie jakieś badziewne filtry. Ogólnie zestaw godny uwagi. W dodatku teraz są w dobrych cenach na Essie.
to chyba kupie te PB ciekawe czy uda mi sie je kupić gdzieś w Zielonej Górze :mysli: i później pobawię sie z drzwiami żeby je zamontować :decayed:
froger34 masz moze jakąś aukcje z tymi głośniczkami Pb... i jak ta tapicera na pewno nie odstaje???...
ja dzisiaj właśnie dostałem packę z tymi głośnikami PB zamawiałem w tym sklepie essa jutro bede montował :decayed: ciekawe jak będzie grało :)
Nie wiem czy tylko mi ... ale zdjecia nie chca sie powiekszyc. Ktory uchwyt nalezy wylamac? Pytam na zaś bo w niedalekiej przyszlości zabiore sie za identyczna robote.
Na dole w prawym roku tuż pod głośnikiem jest taki uchwyt w kształcie litery L i jego trzeba usunąć.
