[INNE] A6 C5 2.5 Tdi AFB Spadek mocy jak jest gorąco
Witam
Zaobserwowałem ostatnio dziwną sprawę, a mianowicie jak rano jadę do pracy auto zapierdziela aż miło, natomiast jak wracam po 15 to jest tak jak bym spadochron ciągną. Auto pali zawsze od kopa, zero dymków, różnica to tylko temperatura zewnętrza, po południu upał. Czy to może G2/G62? Czy coś innego?
Autko A6 C5 2.5 Tdi AFB
Jeżeli nie masz żadnych usterek to wg mnie to norma. Seryjny cooler nie ma takiej pojemnosci zeby schłodzić gorące powietrze i mieszanka nie jest tak efektywna. Poza tym wysoka temperatura odczytywana z czujnika w dolocie powietrza powoduje działanie limiterów. Nie oczekuj ze auto bedzie tak samo przyspieszało rano przy 15st. jak w 30 stopniowe upały.
Nie oczekuje że będzie tak samo, ale wydaje mi się że taki poważny spadek mocy to jakaś przesada, poprzednie auto jakie miałem (też diesel z coolerem) nie było aż tak wrażliwe na różnicę temperatur, powiem dalej, nie było to prawie odczuwalne. Inaczej, według twojej teorii te auta nadają się tylko do północnej europy bo przecież jak taki grek czy turek miał by jeździć jak u niego dużo bardziej ciepło niż w polskce
U mnie temperatura w dolocie przy tych 30c w czasie jazdy 50-150km/h była w granicach 37-40 C więc chyba ok ?
może masz klime załączoną :)
Pytanie z serii: Może Panu zabrakło paliwa. Nie nie mam.
Jak jest chłodno (18oC) to autko zapiernicza nawet z włączoną klimą na LO.
To kwestia IC, te dwa seryjne gówna nie dają rady :decayed:.U mnie to samo. Rada to FMIC
e dwa seryjne gówna
Zgodzę się że w A4 są małe gówna, u mnie jest jeden byk na środku
http://allegro.pl/intercooler-audi-a6-97-01-2-5-tdi-nowy-warto-i1631993133.html
oczywiście może być zapchany.
1. Jak się zabrać do czyszczenia dolotu,
2. czy da się bez grzebania określić
Sprawdziłem na postoju temp. z G2 i G62 i na zimnym wszędzie było ok. 33 stopni, na rozgrzanym też było blisko siebie, zatem zakładam że czujniki ok.
Sprawdź ile stopni pokazuje w dolocie na vagu to będziesz wiedzieć ;)
Czytałem że o czyszczeniu doloty Wynn’sem, czy to dobry pomysł?
odpowiedź wytłuszczona:wink4: ,w pełni zgadzam się z kolegą Piotrek1500100900
Przejrzałem dzisiaj dolot (część) wyjście z IC wygląda bardzo czysto, zero osadu czy nagaru, jak na 300 000 km to powiem że prawie jak nówka (poza delikatnym filmem na ściankach), ściągnąłem też rurę z fitra do turbiny i tam też błyszczy. W weekend rozbiorę jeszcze dojście do IC żeby mieć jasność.
Temperatura na dolocie dzisiaj była ok 32C, na zewnątrz 28, silnik 89, olej 95, na desce 89, paliwo 40, wydaje mi się że to dobrze.
Bardzo dobrze :good:
