endru79 0 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Witam! Mój problem polega na tym że kiedy jest(występuje) duża temp powietrza bądź autko postoi na słońcu nie działa sterowanie elektryczne opuszczanie szyb. Czasami sie opuszcza kilka cm ale potem nie mogę ich zamknąć. Kiedy zrobi się chłodniej badź zaliczę myjnię wszystko działa. Dodam że mechanizmy (silniczki,moduły) działają, wszysko w śrdku wyczyściłem i dalej mam ten sama problem. Czekam na rady! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Dosc czesty problem w B6 sprawdz pierwsze polaczenie miedzy drzwiami a przednim slupkiem . Jest tam guma a w niej przewody pewnie ktorys kabelek sie przlamuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krupskim 0 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Albo złe połączenie we wtyczce na słupku. Jak otworzysz drzwi kierowcy to odsuń gumę. Zobaczysz na słupku gniazdo i wtykę. Odczep wtyczkę / ma zabezpieczenie / i siknij odrobinę jakiegoś specyfiku a następnie dobrze ją wsadź do gniazda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endru79 0 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Dzięki spróbuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujek 2pac 1 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Ale wogole si enie zamykaja, czy zamykaj alae ociezale i trzeba je "popychac"?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
