PIOTER 0 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 Przerabiam panel w 98 2.5 Tdi..(climatronic ze starego na nowy i wkładam symphony) potrzebuję stelaż i panel pod ten sprzęt...czy montując climatronic (nowszy) o innych nr będzie działał..? ewent. co muszę zrobić.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 czesc, bedzie dzialal, wtyczki ma identyczne ale moze pojawic sie potrzeba zmiany kodowania, ale vagiem to zrobisz, napewno zewnetrznie tez musisz cos zmienic bo nowszy klimatronik jest szerszy.pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 Podepne sie pod pytanie Narazie na navi Rns-e nie mam kasy .. a symphony od A6 leżakuje u mnie w szafie i chciałem sobie to zamontować +zmiana klimatronika . Kosz pod radio jest i tak chyba takiej wielkości jak pod Symphony wiec pożniejsze przeróbki beda juz nieco mniejsze (?) Jest tak : A chce aby było tak : 1. Czy wszystkie plastiki beda pasowały z polifotwego modelu do mojego (I lift) 2.Czy bede mogł podlączyć grzane "d*py" pod nowy klimatronik ? 3. Podejdzie bezproblemowo Symfonia z A6 (lub A4) czy trzeba bedzie przerabiać kostki wtyczki itp.? 4.Stopień trudności roboty ? Zlecić komuś czy robić samemu ?[br]Dopisany: Styczeń 23, 2008, 09:45:57 _________________________________________________Wyglada na to , że trzeba bedzie wymienić cała konsole z radiem + przyciski + kubeczek+tunel z nowym miejscem na zapalniczkę . I jeszcze jedno pytanie . Jak poźniej zakodować nowy klimatronik ? Bo rozumiem , że po podłaczeniu działał nie bedzie odrazu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oktawiusz5 0 Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 odgrzewam kotleta, wiec jak z tą podmianką kostki będą pasowały? czy są inne? czy duże są problemy z podłączeniem poliftowego panelu 99-2001 do '98 dokładam jeszcze pytanie jak jest z kostkami od -przeciwmgielnych przód i tył - czy tu nie trzeba stosować jakiegoś przekaźnika? -podgrzewania tylnej szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
