luk_bubu Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 witam ostatnimi czasy wlacza sie blad esp, podjechalem do mechanika podpiol pod komp i pokazalo ze jest niskie napiecie, powinno byc 15V a jest 12,2V czy to mozliwe ze od nieskiego napiecia moze wyskoczyc taki blad?
grand10 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 A na wyświetlaczu po miedzy zegarami przy uruchamianiu silnika 3 razy piszczy i wyskakuje komunikat???
Michal_777 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Po pierwsze na pewno nie powinno być 15 tylko ok 14,4 MAX a z doświadczenie to jest prawie 14 w 90% przypadków. Po drugie niskie napięcie jak najbardziej powoduję błąd w ABS i ESP...
luk_bubu Opublikowano 7 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2011 przy uruchomieniu wszystko gasnie, niekiedy zaswieca sie podczas jazdy albo jak stoje np w korku. W taki razie trzeba bedzie zobaczyc do alternatora.
grand10 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Są 3 możliwości 1 wyłącznik na pedale hamulca siada tu tylko oryginał z Aso 50zł 2 taśma lub moduł pod kierownicom cos nie styka powinien wyskoczyć błąd za niskie napięcie w czujniku skrętu 3 lub akumulator W moim przypadku było to uszkodzony moduł pod kierownica i wyłącznik od świateł stop U ciebie jak żadnych Lendów niema napięcie jest powyżej 12V to obstawiam wyłącznik hamulca
luk_bubu Opublikowano 7 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2011 czujnik pedalu hamulca jest wymieniony, mechanik obstawia ze alternator jest do regeneracji jutro przeczyszce klemy na akumulatorze moze cos da. pamietam jeszcze ze wyskoczyl jakis blad cos o kumunikacji na linie can i to napiecie.
luk_bubu Opublikowano 7 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2011 ale na przyklad dzisiaj jak wracalem do domu wpadlem na piasek esp zadzialalo czyli sie zaswiecilo i po chwili zgaslo, przyjechalem pod garaz i zaswiecilo sie na stale
grand10 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 A masz vaga[br]Dopisany: 07 Czerwiec 2011, 21:12_________________________________________________Bo jak by alternator za molo prądu dawał po dusze jeździe światła by przygasały a po kilku dniach byś nie odpalił tak mi się wydaje
luk_bubu Opublikowano 7 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2011 raz zrobilismy taka probe ze przytrzymalem go na 3000 i napiecie skoczylo w gore do 13V i nic wiecej nie chacialo isc, wiec wydaje mie sie ze alterantor nie laduje zbyt dobrze. vaga niestety jeszcze nie mam.
zbigok Opublikowano 8 Czerwca 2011 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Nie można też wykluczyć akumulatora. Przy z niskim napięciu, jednostka sterująca ABS/ESP(...) jest w trybie tzw. oszczędzania energii.
grand10 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Opublikowano 8 Czerwca 2011 U mnie na postoju jest napięcie 12, 43V a na biegu jałowym 13, 67V a czy wymieniłeś ten włącznik świateł stop na oryginalny, bo ja kupiłem 2 podroby, których sprzedawcy zapewniali ze leprze od oryginału po założeni przez 2 dni nie było bledu a potem sporadycznie a w Kuncu wkurzyłem się i w audi kupiłem oryginał i do tej pory spokój ponad 1 rok
luk_bubu Opublikowano 10 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2011 to u mnie na biegu jalowy pokazalo 12V a gdy trzymalem chwile na 3000 wzroslo do 13V, przed wymiana tego wlacznika byl blad o wlasnie zle dzialajacym wlaczniku po wymanie na nowy ten blad zniknal a pojawil sie ten o niskim napieciu ale czy to jest oryginalny to nie wiem. moze sie myle ale jakby akumulator byl slaby to czy nie pojawialyby sie problemy z odpalaniem? nic takie nie zauwazylem odpala od strzala. i napiecie co jest na klemach to nie jest napiecie pochodzace z alternatora? Przypomnialem sobie ze te problemy zaczely sie dziac po wymianie rozrzady i paska alterantora[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2011, 09:46_________________________________________________dzisaj podpiolem vaga i pokazal taki blad 17911 Sygnal z alternatora brak osprzetu / nie zwiazany ze sprzetem - BLAD SPORADYCZNY
