barto-team 0 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Witajcie. Wczoraj nalałem do pełna płynu do spryskiwaczy w aucie (nie pokazywał mi jeszcze komputer, że jest go mało). Dziś rano przychodzę do auta odpalam i świeci mi na FISIE że niemam płyny do spryskiwaczy... Gdzie szukać przyczyny :?: pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Witajcie. Wczoraj nalałem do pełna płynu do spryskiwaczy w aucie (nie pokazywał mi jeszcze komputer, że jest go mało). Dziś rano przychodzę do auta odpalam i świeci mi na FISIE że niemam płyny do spryskiwaczy... Gdzie szukać przyczyny :?: pozdrawiam a sprawdzałeś czy masz dzisiaj płyn w zbiorniczku ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Witajcie. Wczoraj nalałem do pełna płynu do spryskiwaczy w aucie (nie pokazywał mi jeszcze komputer, że jest go mało). Dziś rano przychodzę do auta odpalam i świeci mi na FISIE że niemam płyny do spryskiwaczy... Gdzie szukać przyczyny :?: pozdrawiam U mnie także ta kontrolka się nie świeci jak jest mało płynu (jak już nie leci na szybę tylko na maskę ) hmm teraz w lecie mam wrażenie że bardzo szybko ubywa mi płynu do spryskiwaczy, co 2 tyg wlewam 5 litrów, wycieków nie widać a teraz spryskiwaczy nie używa się często. Jakie są objawy jak wysra się pompka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barto-team 0 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 oczywiście, że mam pełny stan zbiorniczka... a świeci nadal... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 oczywiście, że mam pełny stan zbiorniczka... a świeci nadal... Myślę ze problemu trzeba szukać w czujniku od poziomu płyny spryskiwaczy, może się zawiesił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barto-team 0 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 musze się przyznać, że rozlało się mi trochę płyny jak go wlewałem... może się tam jakieś zwarcie zrobiło i pokazuje, że go niema.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 musze się przyznać, że rozlało się mi trochę płyny jak go wlewałem... może się tam jakieś zwarcie zrobiło i pokazuje, że go niema.. Może samo wyschnie :gwizdanie: poczekaj trochę i zobaczysz czy zgaśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 musze się przyznać, że rozlało się mi trochę płyny jak go wlewałem... może się tam jakieś zwarcie zrobiło i pokazuje, że go niema.. w 90% porzypadków wlewania płynu on sie rozlewa , zresztą tam raczej wszystko jest szczelne (połączenia kabli) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barto-team 0 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 a więc tak zbiorniczek już mam w domu na biurku... do wtyczki od czujnika wsadziłem kabelek ( zamknąłem obieg prądu) przekręciłem stacyjkę i fis pokazuje mi że wszystko ok... teraz mi powiedzcie jak mam ze zbiorniczka wyciągnąć ten czujnik :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Witajcie. Wczoraj nalałem do pełna płynu do spryskiwaczy w aucie (nie pokazywał mi jeszcze komputer, że jest go mało). Dziś rano przychodzę do auta odpalam i świeci mi na FISIE że niemam płyny do spryskiwaczy... Gdzie szukać przyczyny :?: pozdrawiam U mnie także ta kontrolka się nie świeci jak jest mało płynu (jak już nie leci na szybę tylko na maskę ) hmm teraz w lecie mam wrażenie że bardzo szybko ubywa mi płynu do spryskiwaczy, co 2 tyg wlewam 5 litrów, wycieków nie widać a teraz spryskiwaczy nie używa się często. Jakie są objawy jak wysra się pompka? No i mam przyczynę, w zbiorniczku jest dziura i to gdzieś u dołu bo po wlaniu 4 litrów 3 litry już mam na ziemi Jak wyjąć ten zbiorniczek? Z tego co widzę to jest tam trudny dostęp jest jedna śruba na górze to wiem, u dołu co go trzyma? Co jeszcze trzeba demontować?[br]Dopisany: 10 Czerwiec 2011, 12:06_________________________________________________Znalazłem, trzeba podnieść auto i zdemontować nadkole i dostać się od dołu :gwizdanie: Aha warto to kleić czy raczej wymienić na nowy?[br]Dopisany: 10 Czerwiec 2011, 13:01_________________________________________________No i pupa, wyciągnąłem zbiorniczek szukałem dziury i nie znalazłem po dłuższych obserwacjach zlokalizowałem wyciek, cieknie w miejscu gdzie pompka spryskiwacza wchodzi do zbiorniczka, dociskanie pompki nic nie daje, nie wiem czy skleić to na jakimś kleju, uszczelnić np. sylikonem, czy może wymienić tą gumę, oring która jest wsadzana do zbiorniczka? Miał ktoś podobne akcje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barto-team 0 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 obsmaruj silikonem do okoła... ale przed tym wysusz to dobrze i powinno być git :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 obsmaruj silikonem do okoła... ale przed tym wysusz to dobrze i powinno być git :> kolego robiłeś tak czy to tylko teoria? Nie chciałbym żeby pózniej pompka zaciągnęła mi ten sylikon i zatkała przewody bo narobie sobie smrodu ;( może lepiej wymienić zbiorniczek z pompką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barto-team 0 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 nie u mnie jest wszystko ok. Ale jak wysuszysz dobrze zbiorniczek to złóż to na sylikonie (tak żeby się sylikon nie dostał gdzie pompka zaciąga płyn ) poczekaj najlepiej do następnego dnia, załóż zbiorniczek zalej, płynem i będzie na pewno ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris071287 0 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Witam dołącze się do tematu, w tamtym tygodniu wymienilem pompke spryskiwacza i od tamtej pory świeci się cały czas kontrolka ze nie ma płynu. Próbowałem odłączyć aku i zresetowac komp, ale cały czas pali się kontrolka. Co może być nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Zepsuta pompka. Tak niestety mają te pompki po 30 PLN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris071287 0 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 Ta pompka kosztowała 60 zł, ale niestety to firma Topran i wszystko jasne, no nic na wiosnę czeka wymiana. A może znacie jakiej firmy wziąsc żeby była ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
