[B5 AKN] Dziwny problem i dziwne zjawisko.
Witam.
Dziś siedziałem sobie w mojej ździrze, bawiłem się VAGiem no i miałem auto odpalone. Silnik nie był zimny ( Temp oleju 67 st, płyn chłodzący 80 st ) . Przegazowałem go troszkę przed przejażdżką, wysiadłem tylko zamknąć bagażnik no i pod wydechem była plama. Wodnista plama. Było ciemno więc nie widziałem jaki miała kolor. Czym to może być spowodowane?
Drugie pytanie.
Zawsze jak silnik jest zimny, po odpaleniu słychać dziwne trzaski, które ustępują po jakiś 5-15 sekundach. Co to może być ?
VAG nie wypluł mi żadnych błędów.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam Serdecznie :)
Dodam jeszcze, że przebieg to prawie 278 tysięcy.
Te trzaski to może być cokolwiek... napinacz, zawory, pasek, alternator.
Odwiń machę i niech ktoś odpali auto a ty słuchaj, z której części silnika trzaski dochodzą.
Trzaska od strony kierowcy. Tak jak mówię od razu po odpaleniu na zimno przez jakieś od 5 do 15 sekund. Później jest już ok.
Jak od strony kierownicy to może być też coś ze sprzęgłem. :mysli:
Witam popsikaj wd40 na napinacze kolejno i słuchaj czy dźwięk się zmienia przy odpalaniu tylko uważaj na paski czasami słychać hydropopychacze przez pierwsze pare sekund
kolego, trzaski to odzywaja się hydropopychacze zaworów, zanim olej dojdzie i je wyciszy, polecam wymiane oleju na dobrej jakości może sie uciszą, Castrol lub motul 5/40,
pytanie w jakim stanie sa wałki rozrządu????
plama z rury to skraplanie sie pary wodnej jak stoisz rura jest noedogrzana i sioe skrapla tym bardziej że było to wieczorem,.
przegoń troche auto potem sprawdź
W dobrym 2,5 nic nie powinno trzaskac nawet na zimnym. nagraj te trzaski
hmm... u mnie nie trzaska nic... nawet jak postoi kilka dni to nic nie słychać niepokojącego...
Kolego miałem A6 2,5tdi i zawsze jak postała dłuzszy czas w jednym miejscu to pozostała plama po wydechu.Dość tłusta plama,Zastanawiałem się czy to nie wina paliwa.Z silnikiem było wszysto ok,uszczelniałem silnik,wymieniałem popychacze.Ja do A6 lałem tylko werwe on,A trzski ustają jak się rozgrzeje?
mam to samo u mnie to ustepuje po kilku sekundach po odpaleniu jak dla mnie to szklanki temat walkowany na 4um w przyszlym tygu wymieniam olej na lepszy jak to nie pomoze biore sie za zmiane hydro
Tak, trzaski ustępują jak się rozgrzeje. Nie są to aż takie głośne ale przebijają się przez dźwięk pracy silnika. Maximum 15 sekund po odpaleniu na zimno i ustępują. Olej muszę wymienić, niby wymiane mam za 3 tys km ale już jest żur...
Zobaczymy czy trzaski ustąpią po wymianie oleju.
Wałki w jakim są stanie to dokładnie nie wiem, rozrząd był wymieniany 60 tyś km temu.
Co ty gadasz :wallbash:
No własnie zmień olej i zobaczymy :good:
Ja obstawiam, na niedosmarowana hydraulikę :wink4:
