[ALL B6] Rozmiar hamulców
Witam,
Szukałem i nie znalazłem zebranych informacji o rozmiarach hamulców względem silnika i wyposażenia, a przydałoby się takie zestawienie nawet i do FAQ.
Na allegro w tych ich katalogach są niejasności, niby ten sam silnik z Quattro lub bez i niby tarcze też różne montowane. Może zależy to tez od oznaczeń, jak z zawieszeniem?
Także czy jest jakaś zależność, np:
2.5tdi A4 B6 rok auta ( czasami do jakiegoś roku był zestaw 1 a później zestaw 2 ) tarcze przód xxx/yy tył xxx/yy?
2.5tdi A4 B6 Quattro rok auta tarcze przód xxx/yy tył xxx/yy?
2.5tdi A4 B6 S_line rok auta tarcze przód xxx/yy tył xxx/yy?
2.5tdi A4 B6 Quattro S_line rok auta tarcze przód xxx/yy tył xxx/yy?
Nie chodzi tylko o 2.5tdi, najlepiej zebrać wszystkie silniki i stworzyć coś na wzór tabeli. Jak byście mi wszystkie dane podali, to zrobię taką tabelkę, włacznie z xls w paczce.
przestan sie wyglupiac bylo to juz nascie razy, katalogi sa dostepne on-line w necie
sprawa jest prosta
280/245
288/245
312/255
320/288
345/300
tutaj masz dowolnosc
mozesz z przodem i tylem mieszac jak chesz
Przestań mi pisać, że się wygłupiam, a jak taki pewien jesteś, to wpisz sobie w wyszukiwarkę i wtedy się mąrduj... :hi:
Katalogi online "nic nie pokazują", poza tym najpierw zobacz, co tam pokazują, potem pisz.
Np:
1. według kat ate tarcze przod 320 w 1.6 montowali, no to świetnie, znajdz mi takie.
2. według kat brembo do 1.6 12.00-> ( czyli do końca produkcji ) podają zarówno 280 jak i 288.
3. wedlug trw 2.5tdi avant quattro 09.01 - 12.04 zarówno 280, jak i 312.
4. tak można i można...
Jest jakiś producent, którego katalog "mówi" wszystko i tylko "prawde"?
Podałeś wymiaray, dodam tylko:
Przód:
280/22
288/25
312/25
320/30
345/??
tył:
245/10
255/12
288/12
300/??
Czy jest różnica pomiędzy setami, w zależności od wersji:
seria/s_line/quattro/s_line+quattro?
No i z chęcią posta z tymi informacjami zobaczę. :kox:
jedyną wiarygodną informacje masz w ETCE
a katalogi on-line sa dosyc precyzyjne i sie nie mądruje bo na co dzień z nich korzystam
mało tego katalogi wyraznie nam "wskazują" co mozna zastapic w danym aucie i czym
z fabryki nie wyszła zadna A4 B6 z silnikiem 1.6 i z tarczami 320mm
ale nic nie stoi na przeszkodzie aby je tam zamontowac praktycznie P&P
rozmiar hamulców są zalezne od silnika, wyposazenia, układu przeniesienia napedu oraz kraju docelowego
tarcza 345mm ma 30mm grubosci
tarcza 300mm ma 22mm grubosci
te informacje równiez znajdziesz w katalogu on-line Ate, Bosch, TRW itd itp
gdybys miał jeszcze jakieś watpliwosci z tym związane to chetnie służę pomocą
