[INNE] Brak mocy w audi a6 Quattro 2,5tdi - kopci na niebiesko
Witam
Mam problem z moim audi a6 2,5 tdi otóż od jakiegoś czasu kopci na niebiesko i ma mało mocy
Poniżej wyniki
Gość Damian A4
Logi[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2011, 22:04_________________________________________________Sprawdz czy walek turbo ma luz?
WSKAZÓWKA
Wzór arkusza wesji danych niezgodny z tą wersją danych.
Pokazanie protokołu mogło być niespójne
Protokół diagnozy
VAS PC
Strona
od
windows-1250
Kod serwisu:
045725
123
12345
Oznakowanie serwisu:
Wersja:
Bazowa
17
00
00
10
02
2010
Audi
17
17
00
04
02
2010
Samochód:
Marka:Audi
Typ:Audi A6 1998>
Model roku :2000 (Y)
Warianty:Limuzyna
Kod literowy silnika:AFB 2,5l TDI / 110 kW
Nakład czasu diagnozy (JCP)
45
Pamięć zdarzeń 1:
1
Ukł. wtrysku bezp. siln. wysokopr. i układ świec żar. EDC15M
4B0907401P 2
.5l/4VT EDC G200AG D60
Kodowanie 1004
Numer partnera 07777
2
Rozpoznano usterkę / usterki
00550
008
Regulacja początku wtrysku
Granica regulacji przekroczona
00575
008
Ciśnienie w kolektorze ssącym
Centralny zamek
4B0962258E
Zentralverrieg.,DWA D32
Kodowanie 4683
Numer partnera 02325
2
01565
029
Oświetlenie bagażnika -W3
Zwarcie z masą
01570
029
Wyłącznik zwłoczny zacisk 15
Zwarcie z masą
Automatyczna skrzynia biegów 01V
4B0927156BH
AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016
Kodowanie 0
Numer partnera 00000
0
ABS/EDS Allrad Bosch 5.3
8E0614111A
ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
0
Pełna automatyka klimatyzacji
4B0820043P
A6-Klimavollautomat D62
Kodowanie 63
0
Poduszka bezpieczeństwa przednia i boczna
4B0959655G
Airbag Front+Seite 2001
Kodowanie 106
Numer partnera 01196
0
Zestaw wskaźników z systemem informowania kierowcy
4B0919881
C5-KOMBIINSTR. VDO D15
Kodowanie 5160
IMMO-IDENTNR
: AUZ7Z0X0953560
0
Kontrola wnętrza
4B0951173
Innenraumueberw. D03
Kodowanie 2
0
Automatyczna regulacja zasięgu świateł
4B0907357
LEUCHTWEITEREGLER D003
Kodowanie 6
0
Przeprowadzone czynności :
Nr
Maska / nazwa sprawdzania
Funkcja / krok sprawdzania
Wynik
1.
Diagnoza
Początek
11
06
2010
12
22
2.
Identyfikacja samochodu
3.
Test systemów samochodu
4.
Przeprowadzanie testu systemów samochodu 1
5.
Pamięć zdarzeń
6.
Procedura sprawdzania 1
7.
Sprawdzanie działania 1: KD2329________1_0902_21_2_5_L_TDI
sprawdzić dynamicznie początek wtrysku
OK
8.
Procedura sprawdzania 2
1
Procedura sprawdzania systemu
Centralny zamek - (01565) Oświetlenie bagażnika -W3 - Zwarcie z masą
W3 - oświetlenie bagażnika
Elektronika silnika - (00550) Regulacja początku wtrysku - Granica regulacji przekroczona
G80 - czujnik podniesienia iglicy
Elektronika silnika - (00575) Ciśnienie w kolektorze ssącym - Granica regulacji przekroczona
mechanika przestawiania turbosprężarki
2
OK
1
Krok sprawdzania / akcja
Emisja
Wynik
Krok sprawdzania
odczytywanie pamięci usterek
Pytanie
W komputerze sterującym silnikiem są zapamiętane następujące usterki:
00575 Ciśnienie w kolektorze ssącym
K
Wskazówka:
Przebieg sprawdzania 'Dynamiczne sprawdzanie początku wtrysku'
powinno zostać jeszcze przeprowadzane tylko wtedy,
gdy ciśnienie w kolektorze ssącym jest prawidłowe.
Czy ciśnienie w kolektorze ssącym zostało już sprawdzone jako prawidłowe
Tak --> Przebieg sprawdzania zostaje kontynuowany
Nie --> Przebieg sprawdzania zostaje przerwany
Tak
Krok sprawdzania
warunki sprawdzania
Pytanie
Czy występuje jeden z następujących
symptomów ?
I
silnik nie daje się uruchomić
I
silnik uruchamia się z trudnościami
I
silnik uruchamia się wprawdzie, ale następnie ponownie gaśnie
I
silnik gaśnie sporadycznie podczas jazdy
Nie
Krok sprawdzania
warunki sprawdzania
Zgłoszenie
- pozostawić silnik pracujący na obrotach biegu jałowego,
Krok sprawdzania
temp. płynu chłodzącego
Diagnoza
OK.
OKAY
Diagnoza
OK.
85.50
Zgłoszenie
Temperatura płynu chłodzącego:
84.6 °C
Temperatura wymagana:
przynajmniej 85 °C
- w celu przerwania nacisnąć przycisk
D
K
Wskazówka:
Po uzyskaniu temperatury wymaganej
przebieg sprawdzania zostaje kontynuowany automatycznie.
Diagnoza
OK.
Krok sprawdzania
Zgłoszenie
K
Wskazówki:
I
W następnej czynności sprawdzany jest
dynamiczny
początek wtrysku
Oznacza to sprawdzanie,
czy nastawnik wtrysku osiągnął obie maksymalne
wartości <wczesny> / <późny>.
I
Dopuszczalne wartości tolerancji, patrz przycisk
Instrukcja sprawdzania działania
I
Obroty silnika wzrastają w czasie sprawdzania
do ok. 850 /min.
- początek za pomocą przycisku
Gotowe
Diagnoza
OK.
OKAY
Diagnoza
OK.
67
°v.OT
134
10.40
Zgłoszenie
Należy czekać, sprawdzanie trwa...
Przestawienie wtrysku <wcześniejszy wtrysk>
Początek wtrysku:
15.8 °v.OT
Stosunek trwania impulsu:
11
Zgłoszenie
Przestawienie wtrysku <późniejszy wtrysk>
Początek wtrysku:
10.4 °v.OT
67
Diagnoza
OK.
Zgłoszenie
- wyłączyć silnik.
Zgłoszenie
Osiągnięta wartość max. <późniejszy>:
nieprawidłowy
początek wtrysku: 1.2 ° przed GZP
stosunek trwania impulsu: 100 %
Osiągnięta max. wartość <wcześniejszy>:
prawidłowy
początek wtrysku: 16 ° przed GZP
stosunek trwania impulsu: 11 %
Pompa wtryskowa musi zostać przestawiona w stronę
późniejszego
zapłonu.
Krok sprawdzania
menu wyboru
Pytanie
Jak postępować dalej ?
1 - sprawdzić pasek zębaty
(przeskoczył ząb ?)
2 - sprawdzić naprężenie paska zębatego
3 - ustawić pompę wtryskową
4 - sprawdzić dynamicznie początek wtrysku
(status:
niesprawny)
5 - sprawdzić dalsze możliwości usterki
(Pierwsze 3 możliwości usterki zostały
sprawdzone, początek wtrysku nie może być
ustawiony mimo kilku próB).
3
Krok sprawdzania
ustawić pompę wstrykową
Zgłoszenie
- wymontować przednią lewą i prawą osłonę paska
zębatego.
Zgłoszenie
- poluzować śrubę mocującą -1- koła wałka
rozrządu,
- włożyć klucz SW22 do wałka pompy i
nieznacznie obrócić.
Kierunek A --> późniejszy początek wtrysku.
K
Wskazówka
Nakrętki -2- koła pompy wtryskowej nie wolno w żadnym wypadku luzować. Nastawy podstawowe pompy wtryskowej zostaną zmienione i nie można ich nastawić za pomocą środków warsztatowych.
Zgłoszenie
- dokręcić śruby koła wałka rozrządu.
Moment dokręcania: 20 Nm.
Krok sprawdzania
menu wyboru
Pytanie
(przeskoczył ząb ?)
(status:
niesprawny)
4
Krok sprawdzania
warunki sprawdzania
Zgłoszenie
Krok sprawdzania
Diagnoza
Polecenie przerwania
Diagnoza
OK.
OKAY
Diagnoza
OK.
85.50
Zgłoszenie
84.6 °C
przynajmniej 85 °C
D
K
Wskazówka:
Diagnoza
OK.
Krok sprawdzania
Zgłoszenie
K
Wskazówki:
I
dynamiczny
początek wtrysku
I
I
do ok. 850 /min.
Gotowe
Diagnoza
OK.
OKAY
Diagnoza
OK.
6
°v.OT
133
15.60
Zgłoszenie
Początek wtrysku:
15.6 °v.OT
6
Zgłoszenie
Początek wtrysku:
1.6 °n.OT
100
Diagnoza
OK.
Zgłoszenie
- wyłączyć silnik.
Zgłoszenie
prawidłowy
początek wtrysku: 2 ° po GZP
prawidłowy
początek wtrysku: 17 ° przed GZP
stosunek trwania impulsu: 6 %
Pompa wtryskowa jest prawidłowo ustawiona.
Nastawnik wtrysku pracuje prawidłowo.
Krok sprawdzania
Sprawdzic slowo statusu pompy
Pytanie
- pozostawic silnik pracujacy na obrotach biegu jalowego.
Czy silnika nie mozna bylo uruchomic ?
Nie
Diagnoza
OK.
OKAY
00000000
Zgłoszenie
- wyłączyć silnik,
zapłon pozostaje włączony.
Pytanie
Grupa wskazań 18, pole 3 (silnik nie daje sie uruchomic):
00000000
Czy w pokazywanym wzorze bitów są wszystkie
bity wynoszą '0' ?
K
Wskazówki:
I
prawidłowy: gdy wszystkie bity są
nieprawidłowe: gdy przynajmniej jeden bit '1' jest
I
Znaczenie pojedynczych bitów patrz przycisk
Opis działania
Tak
Zgłoszenie
Nie stwierdzono żadnej usterki w
pompie wtryskowej rozdzielacza.
- sprawdzić następujące przyczyny usterki.
Krok sprawdzania
Zgłoszenie
I
Zatankowana benzyna lub roślinny olej napędowy (o niskiej jakości).
A
Opróżnić zbiornik i zatankować olej napędowy,
skasować pamięć usterek, wykonać jazdę próbną
I
Woda w paliwie
A
Odwodnić filtr paliwa
I
Powietrze w układzie paliwowym
A
Sprawdzić szczelność układu paliwowego,
odpowietrzyć
I
Filtr paliwa
A
Sprawdzić okres przeglądu
Zgłoszenie
I
Przewody doprowadzające / powrotnego obiegu do / z
pompy wtryskowej
A
Sprawdzić, czy nie są nieszczelne, zapchane lub
zgięte
I
Elektryczna pompa paliwa (w zbiorniku)
A
Sprawdzić, czy paliwo jest tłoczone do
pompy wtryskowej.
Jeśli nie: sprawdzić przewody paliwa, komorę spiętrzającą
w zbiorniku
I
Czujnik skoku iglicy -G80- uszkodzony
A
Sprawdzić, jeśli włączony do Procedury sprawdzania
Sprawdzanie działania OK
[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2011, 22:06_________________________________________________Jest problem taki że na biegu jałowym dostanie wyższe obroty (>3500obr/min )
to jakby nie chodził na wszystkich cylindrach i kopci na niebiesko a później przy przyspieszaniu jest wszystko ok
A po dzisiejszym sprawdzeniu wyszło że na 2 i 3 wtrysku są strasznie wysokie korekcje
Gość Damian A4
Kat wtrysku do roboty i raczej turrbina pali olej
Na priv mogę wysłać załącznik [br]Dopisany: 16 Czerwiec 2011, 22:11_________________________________________________Czyli pompa i turbina do roboty ? Pompa była dziś sprawdzana i rzekomo jest wszystko ok
Gość Damian A4
dawaj[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2011, 22:13_________________________________________________kat wtrysku a nie pompsa. poszukaj../
napisz wiadomość na adres [email protected] to wyślę [br]Dopisany: 16 Czerwiec 2011, 22:19_________________________________________________nie bardzo wiem jak tu zamieścić załąłcznik[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2011, 22:24_________________________________________________Podczas dzisiejszego sprawdzania wtrysków korekcja na 2 wtrysku wyszła 2,86 a na 3 ponad 9,20 pozostałe mieściły się w normie taką uzyskałem odpowiedz od pompiarza
