Przemo603 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Witam! Potrzebuje waszej pomocy, otóż auto jest słabe, do 3 tys obr praktycznie nie chce przyspieszać, czuć jakby delikatne szarpanie no i spalanie jakieś 1-2 l większe, co to może być przepływomierz, sonda lambda? Błędy z Vag 4.9PL: 16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 16711 Czujnik antystukowy 1 strona 1 - niskie napięcie brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie - BŁĄD SPORADYCZNY 17733 Czujnik antystukowy cylindra 1 - zakres kontroli brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 17735 Czujnik antystukowy cylindra 3 - zakres kontroli brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 17736 Czujnik antystukowy cylindra 4 - zakres kontroli brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 17734 Czujnik antystukowy cylindra 2 - zakres kontroli brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
IDUAL Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Kolego wykasuj błędy i pojeżdzij na beznynie i zobacz które powrócą. Czujnik antystukowy oraz dopasowanie składu mieszanki mogą być przcznyną jeżdzenia na gazie źle wyregulowanym lub na benzynie niewiadomego pochodzenia tak czy siak błędy te przeważnie wywala gdy jest złe paliwo i lub mieszakna jest niewłaściwa. A co do sondy to sprawdz czy nie zaśniedziały kabelki.
Przemo603 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2011 Zauważyłem, że zaraz po dopaleniu jak silnik jest zimny to auto bardzo ładnie ciągnie i ma moc, jak się nagrzeje to zero przyspieszenia itd:/ możliwe że katalizator jest zapchany?
valdi80 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Ja miałem podobne objawy w zeszłym roku i wymiana przepustnicy pomogła. Ale że kupiłem jakąś z alledrogo, to teraz ponownie mi się zaczyna dziać to samo ;/ Na zimnym jest ok, a na ciepłym to nawet samo odpalenie powoduje spadek obrotow i przygasanie silnika, chyba że wcisnę pedał gazu.
Przemo603 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2011 hmm zawsze miałem problem taki, ze nie spadał z obrotów przy zmianie biegów wiec auto szarpało, podobno to wina przepustnicy a nie którzy pisali ze ten typ tak ma, wiec dałem sobie spokój...a od jakiegoś czasu nagle obroty szybko spadają i jest jak być powinno ale pojawił się brak mocy..
