[INNE] Całkowity wyciek płynu chłodniczego
Witam. Pytanie nie dotyczy audi. Ale moze ktos z Was cokolwiek zasugeruje tak na szybko. Chodzi o slynny silnik 1.8 tdci.... wyciekl caly plyn ze zbiorniczka. przy dolewaniu cieknie z pod kolektora wydechowego. wylewa sie natychmiast wszystko co wlewamy. Zajrzalem pod auto ale dojscie jest straszne. wyciek zaczyna sie tak jak by z pod kolektora wydechowego. Nad nim jest kolektor ssacy. Czy realne jest przy takim wycieku pekniecie glowicy lub uszczelka pod glowica? weze w okolicy sprawdzone. sa ok. Pytanie na szybko z racji iz jest niedziela. W celu uspokojenia pewnej osoby co do kolejnych duzych kosztow naprawy. Dzieki
Ford.... dojrzyj dokładnie gdzie robi sie mokre czy na łaczeniu głowicy z blokiem czy wyzej. jak wyrzej głowica peknieta. jak na łaczeniu - uszczelka(czego wam zyczę) lub równierz peknieta głowica.
wlasnie ze nie na laczniku... gdzies wyzej. tam gdzie sa przykrecone kolektory do glowicy.... takze.... glowica?? olej jest czysty. plyn wylatuje tez czsty. bez oleju[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2011, 11:36_________________________________________________cizko zlokalizowac 100% poniewaz tak jak by kolektor ssacy nachodzi na wydechowy i kapa.... kapie spod wydechowego. reki tam nie wlozysz bo miejsca brak. udalo mi sie malym tel kom nakrecic filmik. i tyle zauwazylem
no czapa.... a co za ford?? w czym ten silnik siedzi...??
focus tdci. 2004 rok.[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2011, 11:44_________________________________________________auto ojca. na forum forda nie jestem zarej.... dlatego na szbko pytam tutaj...
jako mechanik ci mówię - wniosek z twojego opisu - głowica do zdjęcia - weryfikacja uszkodzenia. czy można ją zreanimować czy trzeba 2ga zapodać.zorientuj sie w kosztach czy nie taniej wyjdzie drugi motor włozyc- słupkiem.
glowica na allegro to koszt od 300 do 700zl. zalezy czy sama czy z "osprzetem". Znalazlem jeszcze na allegro ladna fotke glowicy i obserwacji widze ze jest jeszcze opcja ze to moze uszczelka miedzy glowica a blokiem....
tutaj ta fotka gdzie ladnie wszystko widac
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=1684437026&msg=Aukcja+zosta%C5%82a+dodana+do+obserwowanych.&msgtoken=6936b94db03532f95e8bcbfabc2b34e51bfb5b27758991e39c7b0f59e43291ca
koszt silnika chyba znacznie wiekszy....
pisze jako laik
ladnie widac na drugiej fotce wszystko. cieknie spod tych drugich "dziur" czyli kol. wydechowego. ale jest tez opcja ze jednaz z pod uszczelki. tutaj to ladnie widac. kladac sie pod autem majac slaby widok ciezko dostrzec
czekaj czekaj... na poczatek trzeba by bylo zdjac kolektory i zpbaczyc czy któras z tech zaslepek nie wyskoczyła. te zalepki ktre widzisz to to wszystko sa kanały wodne. mysle ze pusciła zaslepka duza ta co jest na wysokosci kolektora ssacego zobacz odbicia kolektrów-uszczelek jak by pusiła duza to akurat woda płynie w str 2go kanału kolektora i widac jakby własnie na drugim-trzecim ciekło.
ja bym na poczatek zdjął kolektory w celu sprawdzenia. wtedy bedziesz mogł lac wode i zobaczyc skad cieknie.
no i wlasnie tam cieknie... mniej wiecej w srodku kolektora....tam najbardziej. ok jutro sprowadze speca i bedzie dziala. moze nie bedzie tragicznie. ale dzieki wielkie za pomoc. pozdrawiam Cie! :hi:[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2011, 12:22_________________________________________________witam. tak jak kolego pisales. zaslepka. nie ta duza. ale jedna z tym malych na dole. nie wypadla a przegnila... tazke mozna sie domyslic co w przeszlosci ktos tam wlewal.
