[B5 AFB] Blokada wału korbowego
Witam nie moge znależć dziurki na blokade wału korbowego...może mi ktoś w tym pomoc??PILNE
Pierwsza sprawa to jaki silnik? Jakiej dziurki na blokade szukasz? Jesli masz na mysli taki otwor do blokady jak w kole pompy to niestety na kole wału korbowego go nie znajdziesz bo porostu czegos takiego nie ma. Popraw temat bo post poleci
Silnik 2.5 TDI
AFB
chce założyc blokade wału korbowego[br]Dopisany: 02 Lipiec 2011, 17:59_________________________________________________I jest to automat
O ile dobrze pamiętam to jest on po lewej stronie koła pasowego na wale, patrząc od przodu :)
na srodku bloku silnika po lewej stronie pod łapa poduszki jest przykrecona jakby zaslepka srubkę musisz ta srubke wykrecic,wyjac zaslepke i na niej powinien tez byc oring uszczelniajacy takze uwazaj. i tam w tamto miejsce wkrecasz blokade wału... z tego co mniej wiecej pamietam bo jz bardzo długo V6tki nie robiłem.
tu masz obrazek jak to mniej wiecej wyglada szukaj num 39 , 40 a 38 to ten oring.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b792c960db07e58b.html
