[B5 AFN] Wymiana filtra paliwa
koledzy możecie podpowiedzieć jak zmienić filtr paliwa w afn. Znalazłem na forum opis ale jest do tego potrzebny jakiś kluczyk z łańcuszkiem, czy istnieje inny sposób na odkręcenie filtra?
Luzujesz filtr kluczykiem 10,nastepnie bodajze kluczem 17 chwytasz gorną podstawe filtra,pozniej reką lub kluczem do filtra odkrecasz filtr,przed zapodaniem nowego filtra powinno sie go zalac ON. :hi:
dzięki kolego a jeżeli chdzi o ten klucz do filtra to kupuje się jakiś specjalny, czy można go czymś zastąpić?
możesz użyć starego łańcucha od roweru, składasz na 2, przeciągasz przez krótką rurkę zostawiając pętelkę z jednej strony rurki, z drugiej blokujesz gwoździem który służy też do regulacji pętelki i w ten sposób stajesz się posiadaczem klucza do wszelkich filtrów.
Pozdr
Zamiast łańcucha rowerowego możesz tez użyć np. paska klinowego jezeli taki posiadasz pod ręką :tongue4:
dzięki za info mistrzowie :hi: już czaje o co kaman pozdro :good:[br]Dopisany: 02 Lipiec 2011, 19:37_________________________________________________a w jakim kierunku wyciąga się ten stary filtr do góry czy na dół, odkręciłem go już ale nie moge go ni jak wyjąć[br]Dopisany: 05 Lipiec 2011, 19:12_________________________________________________może ktoś podpowiedzieć[br]Dopisany: 05 Lipiec 2011, 19:25_________________________________________________może ktoś podpowiedzieć[br]Dopisany: 05 Lipiec 2011, 19:25_________________________________________________może ktoś podpowiedzieć[br]Dopisany: 05 Lipiec 2011, 19:26_________________________________________________ :mysli:
Wyciągniesz go bez problemu do góry. Odkręć opaskę na gumowym wężu od dolotu i powinno zrobić się miejsce.
Poluzuj opaskę i łatwo wyjmiesz ten filtr .
wyjełem stary filter jest 046127435B a nowy 028127435A bedzie pasował?
Jakiej firmy stary a jakiej nowy? gwint taki sam?
stary chyba ori bo znaczek audi ma a nowy mea doria gwint taki sam
