Witajcie, ma taki problem z służbowym laptopem i nikt nie wie co mu dolega mianowicie ... Bateria znajduje się w laptopie jest podłączona do zasilania ale pokazuje że nie ładuje stan baterii to 0% po odłączeniu z sieci gaście momentalnie. Dioda informująca o ładowaniu w ogóle nie świeci. gdzie może leżeć problem?
Moim zdaniem albo bateria padla albo jakiś układ odpowiadający za ładowanie. Sprawdź wszystkie styki baterii z lapkiem. Możesz też wejść do biosu i zobaczyc czy wykrywa baterie.
miałem tak samo okazało się że płyta główna była do d*p....
No więc sprawdziłem baterie na innym laptopie i też jej nie ładuje więc laptop jest dobry a wina leży w baterii :mysli:
pozostaje zakup nowej. Dobrze że to nie elektronika. A pwiedz jeszcze, czy to sie stało nagle ze nie chce ladować? Sprobuj zrobić krotkie spiecie baterii. Czasami pomaga.
Laptopa dostałem i chyba ktoś go używał więc nie wiem jak to się stało ... :( Jak zrobić to spięcie ??
Wkładasz 2 druciki w baterie i stykasz na dosłownie sekunde. Czasami zadziala, ale raczej wydaje mi sie że bateria juz doszczętnie zuzyta.
Każda bateria ma układ elektroniczny liczący ilość przebiegów, czas ładowania itd. Tzw. moduł "battery-life". Po objawach widać że ta bateria się już skończyła. Można zresetować licznik (czasem przez zwarcie styków jak kolega wyżej napisał, czasem softem odpowiednim), ale dużo Ci to nie da... bateria będzie ładować się parę godzin a trzymać będzie może z 5 góra 15 minut. Raczej musisz szukać nowej baterii.
nie będę zakładał nowego tematu bo mam podobny problem...
mianowicie naładowana bateria trzyma max 20 min a początkowo trzymała ok 2h i tu moje pytanie czy jest sens regeneracji baterii polegający na wymianie ogniw ? czy ktoś z Was coś takiego robił ?
