[B5 AVG] [ALL B5] Po wymianie licznika spalanie na FISie 51.3 L / 100 km
Witam
Po wymianie licznika na nowy i jego adaptacji na fisie wyskakuje mi spalanie przy normalnej jeździe 51,3 litrów na 100 km , przy szybszej jeździe około 150 spada do 34 litry . Stało się to jakoś w dziwny sposób ponieważ na początku było ok po adaptacji już pokazuje takie wartości . Dodam jeszcze że na sterowniku silnika wyskakuje błąd :
18058 - powertrain data bus missing message from instrument cluster
P1650 - 35-00
i po usunięciu znika .
Myślę ze to jest coś z adaptacją , poprzedni licznik był Magnetti Marelli a teraz VDO o tych samych numerach : 8d0 920 930 .
Mogę ewentualnie podać jakie są wartości na poszczególnych kanałach w nowym i jakie były w starym liczniku .
pozdrawiam :hi:
[br]Dopisany: 10 Lipiec 2011, 22:14_________________________________________________Dodam że na Instrumentach w blokach mierzalnych na kanale 11 pozycja 4 jest wartość fabryczna 100 . Zmiana na inne wartości nic nie dała .
Podaj lepiej jak masz zakodowany licznik ;) Końcówkę masz xxx40?
{Kombiinstrument / Instrument Cluster}
Steuergerät Codierung / Control Module Coding
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen / Select 17 (Instrument Cluster)
STG Codierung -> Funktion 07 / Coding -> Function 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (through MY 1999)
+00 - keine Mehrausstattung / no Extra Options
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv / Brake pad warning active
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv / Seatbelt warning active
+04 - Waschwasseranzeige aktiv / Washer fluid warning active
+16 - Navigation aktiv / Navigation active
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (ab MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (from MY 2000)
+00 - keine Mehrausstattung bzw. Nav. III / no Extra Options or Nav. III
+16 - Navigation I & II / Navigation I & II
xx?xx: Länderauswahl / xx?xx: Country
0 - Deutschland (D) / Germany (D)
1 - Europa (EU) (bis MJ 2000) / Europe (EU) (through MY 1999)
1 - Rest der Welt Linkslenker (RdW) (ab MJ 2000) / Rest of World (left hand steering - RoW) (from MY 2000)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN) / Canada (CDN)
4 - Großbritannien (GB) / Great Britain (GB)
5 - Japan (JP) (bis MJ 2000) / Japan (JP) (through MY 1999)
5 - Japan Linkslenker (JP) (ab MJ 2000) / Japan (left hand steering - JP) (from MY 2000)
6 - Saudi Arabien (SA) / Saudi Arabia (SA)
7 - Australien (AUS) / Australia (AUS)
8 - Rest der Welt Rechtslenker (RdW) (ab MJ 2000) / Rest of World (right hand steering - RoW) (from MY 2000)
9 - Japan Rechtslenker (JP) (ab MJ 2000) / Japan (right hand steering - JP) (from MY 2000)
xxx?x: Zylinderzahl / xxx?x: Cylinder
4 - 4-Zylinder / 4-Cylinder
6 - 6-Zylinder / 6-Cylinder
8 - 8-Zylinder / 8-Cylinder
xxxx?: Motorvariante / xxxx?: Engine
0 - TDI-Motor / TDI-Engine
2 - 4-Zylinder und 6-Zylinder Otto-Motor / 4-Cylinder and 6-Cylinder Gasoline-Engine
3 - 8-Zylinder Otto-Motor / 8-Cylinder Gasoline-Engine
4 - Turbo-Motor (ab MJ 2000) / Turbo-Engine (from MY 2000)
Tak 00040 . W nowym i w starym jest tak samo
[br]Dopisany: 12 Lipiec 2011, 14:10_________________________________________________INSTRUMENTY
KODOWANIE NOWEGO LICZNIKA
VDO 8D0 920 930
BLOK 02 0
BLOK 03 100
BLOK 04 1
BLOK 09 21023
BLOK 18 0
BLOK 21 2
BLOK 30 128
BLOK 31 128
BLOK 32 0
BLOK 33 32768
BLOK 35 0
BLOK 40 92
BLOK 41 143
BLOK 42 15
BLOK 43 50
BLOK 44 730
BLOK 45 4
BLOK 47 85
BLOK 48 83
BLOK 60 0
BLOK 61 0
BLOK 62 8
[br]Dopisany: 12 Lipiec 2011, 14:42_________________________________________________KODOWANIE STAREGO LICZNIKA
INSTRUMENTY
MAGNETI MALERLLI
8D0 920 930
BLOK 02 0
BLOK 03 100
BLOK 04 1
BLOK 09 22568
BLOK 21 3
BLOK 30 120
BLOK 35 0
BLOK 40 100
BLOK 41 41
BLOK 42 15
BLOK 43 15
BLOK 44 365
BLOK 45 1
BLOK 47 18
BLOK 48 8
BLOK 60 1025
BLOK 62 0
[br]Dopisany: 12 Lipiec 2011, 14:45_________________________________________________Dając w nowym liczniku w bloku 60 wartość inną niż 0 wyrzuca mi komunikat o niskim stanie oleju .
Dziwny numer tego licznika, w tym spisie go nawet nie ma:
http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Plagiat.pl/index.php?topic=1215.0
Jeśli cała reszta działa poprawnie to pojeździj trochę i zobacz czy zacznie spalanie pokazywać dobrze.
Po co go w ogóle adaptowałeś? Liczniki po podłączeniu powinny działać bez tego poprawnie...
I właśnie działa ale coś się stało i zaczęło mi pokazywać to duże spalanie , kombinowałem przy zegarze radiowym aby go uruchomić co nie dało rezultatu i walczyłem z wyświetlaniem komunikatów na Fisie z radia co udało mi się zrobić oraz odłączony był imo to się go włączyło . A z tym spalaniem to już pomysłu nie mam .[br]Dopisany: 12 Lipiec 2011, 21:45_________________________________________________Już jeżdżę kilka dni i cały czas to samo . [br]Dopisany: 15 Lipiec 2011, 06:59_________________________________________________ma ktoś jakiś pomysł[br]Dopisany: 18 Lipiec 2011, 21:06_________________________________________________up
  • 8 miesięcy temu...
To jest chyba cos zwiazanego z komunikacja z zegarami. Sprawdz kanaly 60, 61 i 62. Ja chyba w 61 kanale ustawialem ze zegary z immo2 i wtedy wszystko zaczelo dzialac. Po zmianie na pelnego FIS'a tez mialem ten blad i takie spalanie. I teraz juz nie pamietam ale chyba wlasnie na kanale 61 musialem ustawic prawidlowa wartosc.
Wiec troche sie pomylilem. To byl kanal 60. Ale pamietalem ze sprawdzalem kanaly 60, 61 i 62.
