Grewal 0 Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Jak w temacie, dzieje się tak tylko i wyłącznie gdy przód auta jest niżej niż tył (stan oleju jest na maks miarki), sam nie wiem co o tym mysleć... jutro podepne sie pod VAGa, moze coś pokaże. Ale do tej pory może ktoś z tutaj obecnych się dopisze, możliwe że miał podobny problem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon8526 0 Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 podjedź na warsztat i sprawdz cisnienie oleju jakie daje pompa.Bo albo czujnik sie konczy albo cos innego sie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grewal 0 Opublikowano 11 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 póki co podpiąłem sie dziś pod VAGa, nic nie wykazał. byłem również na wymianie oleju i filtra, po tym zabiegu jeszcze kilka razy kontrolka zamrugała podczas jazdy i cisza :gwizdanie: samochód niedawno kupiłem, nawet nie wiedziałem jaki tam jest olej wlany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czaro_22 0 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Bo albo czujnik sie konczy albo cos innego sie dzieje Jak nie czujnik to zdycha pompa oleju, daję se rękę uciąć ze to będzie pompa. Spróbuj pojechać jeszcze po jakieś nierównej drodze szutrowej na 1-szym biegu na samym sprzęgle bez dodawania gazu, na 95 % też zapali Ci się kontrolka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaku2_88 0 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 To też mój problem po zakupie auta i pierwszej zmianie oleju i właśnie jestem na etapie walki z nim i już wymieniona pompa na nowa (febi), nowy typowy fitr (Knecht) oleju i olej oczywiście (Motul 5W40) tez ssak wyczyszczony a tu niespodzianka dalej niskie ciśnienie i brzęczyk na rozgrzanym przy niskich obrotach. Teraz panewki w dół i wymiana na nowe z serwisu i wtedy zobaczymy co będzie. Ale u Ciebie może być nie koniecznie to samo zacznij od prostych i najtańszych rzeczy pomiar ciśnienia manometrem na dobrze rozgrzanym silniku, potem czyszczenie smoka pompy. powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grewal 0 Opublikowano 13 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 właśnie dziwne jest to, ze nie ma na to wpływu ani wysokość obrotów, ani ciepłota silnika... po prostu jak jade ze wzniesienia to zapala sie kontrolka... no nic, trzeba bedzie sprawdzić ciśnienie ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaku2_88 0 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Przede wszystkim diagnoza cisnienia jak bedzie niskie to może tylko ssak przybrudzony i stąd te wachania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grewal 0 Opublikowano 15 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Spróbuj pojechać jeszcze po jakieś nierównej drodze szutrowej na 1-szym biegu na samym sprzęgle bez dodawania gazu, na 95 % też zapali Ci się kontrolka u mnie jest 5% sprawdzone kilka razy, bo dojazd do domu mam prawie polną droge ;P jutro postaram sie podjechać do mechanika i zmierzyć ciśnienie [br]Dopisany: 13 Lipiec 2011, 18:42_________________________________________________Byłem dziś na warsztacie, gość jest dosyć konkretną osobą... stwierdził, ze chce zobaczyć silnik zanim bede niepotrzebnie płacił za sprawdzanie ciśnienia oleju. Wyszło na to, że z podstawki filtra oleju poci się olej i prawdopodobnie dlatego traci ciśnienie. I stwierdził również (co jest słuszne także moim zdaniem) że gdyby pompe szlak trafił, to auto już dawno by stanęło... tak więc usune wycieki i sie okaże co i jak. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adolfo 0 Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 A silnik cicho pracuje? Jeśli klekocze jak diesel to raczej pompa do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gracjan 1 Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 U znajomego w S4 przerwał się kabel od czujnika ciśnienia oleju, wymienił pompe ( za nie małą kasę ) i problem pozostał, podejrzenie padło na czujnik, niestety to nie też on, kabel przerwał się w wiązce która idzie do ECU, prawdopodobnie od temperatury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grewal 0 Opublikowano 20 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 A silnik cicho pracuje? Jeśli klekocze jak diesel to raczej pompa do wymiany. silnik chodzi tak cicho, że prawie go nie słychać :gwizdanie:... póki co jeżdzę tak, na początku sierpnia oddaję samochód do znajomego mechanika na uszczelnienie silnika, potem sie okaże co dalej... osobiście stawiam na czujnik, lub zwarcie w instalacji... pozdrawiam i dziękuję za odzew :good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
