[ALL B5] Radio concert na CD + transmiter = pikanie
panowie mam taki problemik kupilem sobie transmiter fm do radia concert II - na cd jest i wszystko ladnie gra tyle ze co jakis czas we wszystkich glosnikach takie "PIK!!" walnie , zaowazylem ze jak wczesniej sluchalem w czasie jazdy stacji gdzie slaby zasieg dawalo tez tak pikalo , czy da sie te opcje jakos wylaczyc ? zeby nie pikalo ? :hi:
A to pikanie macie niezaleznie od źródła dzwięku, czyli na CD tak samo pika :mysli: moze to kwestia podłaczenia samego radia, w końcu fabrycznie go tam nie było
"PIK" związane jest z funkcją AS lub TA jeśli dobrze pamiętam, pokombinuj z ustawieniami tych funkcji
jeśli nie zapomnę to jutro sprawdzę u siebie :wink4:
powylaczaj sobie kolego wszystkie funkcje szczegolnie TP czy TA(Przycisk kolo prawego pokretla) bo jak masz je wlaczone to walsnie tak pika co jakis czas przynajmniej u mnie tak jest na concercie na cd
  • 11 lat później...
hej, mam to samo i masz rację że to wina ustawien bo ostatnio coś grzebałam i przestawiłam pewnie wszystko, też mi zaczeło pikać.
"powylaczaj sobie kolego wszystkie funkcje szczegolnie TP czy TA(Przycisk kolo prawego pokretla) bo jak masz je wlaczone to walsnie tak pika co jakis czas przynajmniej u mnie tak jest na concercie na cd"
ale jak to wyłączyć??
tp w ogole nie chce się wyłączyć
