[B5 AVV] Brak oświetlenia w drzwiach i na nogi
Witam jak w temacie nie działają mi wszystkie lampki w drzwiach i oświetlenie na nogi po otwarciu drzwi. lampka w podsufitce działa bez problemu wszystkie bezpieczniki sprawdzone czy może ktoś miał ten sam problem
Może ich tam nie masz? W drzwiach występują zaślepki :mysli: A jak masz to zapnij vaga i wejdźw 46 - moduł komfortu i zobacz jakie błędy
Jak bym nie miał to bym głupot nie pisał świeciły potem oświetlenie na nogi zaczęło mrugać i w końcu znikły
Vag-com -> Grupa 46 (albo 47, nie pamiętam) i sprawdź jakie błędy w komforcie
A we wszystkich drzwiach przestały świecić czy tylko w jednych ?
ale w B5 nie ma modułu komfortu rolę jego spełnia pompka od centralnego,rozumiem że drzwi blokują jak i otwierają bez problemu jeśli nie to jakiś problem masz z pompką.
:shocked: Dopiero zauważyłem, że to o B5. Sorry, w tym to się nie orientuję
:hi:
Sprawdzałeś czy ktorys z kabelkow ktore zapina sie do pompki nie jest uszkodzony? Ja tak mialem, tylko ze nie dzialalo podswietlanie bagaznika. Zlutowałem i jest ok.
w B5 Vagiem wejdz w 35-Cent. Locks i zobacz są jakieś błędy
podpinam się pod ten temat, tylko że u mnie nie świeci od strony pasażera (nogi + drzwi) czy mógł się urwać jakiś kabelek pod tapicerką drzwi ? czy może w innym miejscu szukać :confused4:
