Sensei Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 W pierwszym poście znajdziesz go , odrobina wysiłku kolego Ale nie bardzo wiem gdzie go szukać w aucie. To tylne nadkole ?
Sensei Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 bagaznik prawa strona . 8k0 907 801 j
wrclaguna Opublikowano 30 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2014 Nie masz , niestety brak mozliowsci zakodowania wizualizacji .
Sensei Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Nie masz , niestety brak mozliowsci zakodowania wizualizacji . Dziękuję za info. Pozdrawiam
bigjasiu Opublikowano 6 Lipca 2014 Opublikowano 6 Lipca 2014 Hejka. Jaką średnicą wiertła robiliście otwory pod czujniki z gumkami?? ---------- Post dopisany 06-07-2014 at 21:20 ---------- Poprzedni post napisany 01-07-2014 at 11:43 ---------- Hejka. Jaką średnicą wiertła robiliście otwory pod czujniki z gumkami?? Dla potomnych, jest to średnica 18mm, ja wierciłem "łopatką" do drewna, bo wiertło robiło straszne zadziory. pozdro
simon__75 Opublikowano 6 Lipca 2014 Opublikowano 6 Lipca 2014 Ja mam zamiar takim wiercić... Robiłem testy na plastikowym korytku i wyszlo zaje...cie
bigjasiu Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 Tylko pamiętaj, jak będziesz wiercił to "staraj" się trzymać prostopadle do zderzaka bo ci wyjdzie jajko jak u mojego znajomego
bigjasiu Opublikowano 10 Lipca 2014 Opublikowano 10 Lipca 2014 Jestem własnie po modzie, "wszystko" mi śmiga jak trzeba, tylko nie mam dźwięku akustycznego na przód i tył... w MMI jak chce zmienić tony czy głośność przedniego/tylnego brzęczyka jest wszystko ok!! tylko podczas cofania czy podjeżdżania brak dźwięku. SUGESTIE!!!
darecy Opublikowano 11 Lipca 2014 Opublikowano 11 Lipca 2014 Jestem własnie po modzie, "wszystko" mi śmiga jak trzeba, tylko nie mam dźwięku akustycznego na przód i tył... w MMI jak chce zmienić tony czy głośność przedniego/tylnego brzęczyka jest wszystko ok!! tylko podczas cofania czy podjeżdżania brak dźwięku. SUGESTIE!!! Może w module parkowania masz dźwięk wyłączony, sprawdź przez VCDS...
bigjasiu Opublikowano 11 Lipca 2014 Opublikowano 11 Lipca 2014 Temat ogarnięty. Nie wiem czy to normalne, ale bez odpalonego silnika dźwięk nie działa!!! W B7 miałem inaczej... Pozdro
darecy Opublikowano 11 Lipca 2014 Opublikowano 11 Lipca 2014 Temat ogarnięty. Nie wiem czy to normalne, ale bez odpalonego silnika dźwięk nie działa!!! W B7 miałem inaczej... Pozdro To jak cofałeś? Przy wylaczonym silniku?
bigjasiu Opublikowano 12 Lipca 2014 Opublikowano 12 Lipca 2014 Heh, dobre. po prostu włączyłem przycisk, obskoczyłem samochód wokoło i nic... było już grubo po 1 więc dałem sobie siana. wczoraj wyjechałem i wszystko było ok.
Sensei Opublikowano 23 Lipca 2014 Opublikowano 23 Lipca 2014 Nie masz , niestety brak mozliowsci zakodowania wizualizacji . Można zmienić ten 8k0 907 801 j serownik ? Po zmianie będzie działać ?
wrclaguna Opublikowano 23 Lipca 2014 Autor Opublikowano 23 Lipca 2014 to masz sterownik od hamulca recznego
Sensei Opublikowano 23 Lipca 2014 Opublikowano 23 Lipca 2014 to masz sterownik od hamulca recznego emm ? to nie ten ? to .... to gdzie jest od parkowania bo mam czujki z tyłu ...tylko Kiedyś mi powiedziałeś, że się nie da zrobić wizualizacji, bo mam ten sterownik....
wrclaguna Opublikowano 23 Lipca 2014 Autor Opublikowano 23 Lipca 2014 Jak masz polift to tego sterownika nie masz . Przeniesli go do MCE 09 a tam nie zakodujesz tego .
wrclaguna Opublikowano 23 Lipca 2014 Autor Opublikowano 23 Lipca 2014 Acha i nic się nie da zrobić ? dokładka z przodu PDC , kodowanie i bedzie wizualizacja
