numi19 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Czemu w pierwszym poście zmieniły się nr czujników??Były napewno 4H0919275a???Jakaś zmiana???Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
wrclaguna Opublikowano 19 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2017 8 godzin temu, numi19 napisał: Czy kupując z końcówka J będą jakieś odczuwalne różnice względem np AA??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Nie beda odczuwalne zadne róznice
wrclaguna Opublikowano 19 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2017 8 godzin temu, numi19 napisał: Czemu w pierwszym poście zmieniły się nr czujników?? Były napewno 4H0919275a??? Jakaś zmiana??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Takie wystepowały wg ETKI w rocznikach 2008-2012 420 919 275 lub 4H0 919 475 A DIY jest z 2011 roku
numi19 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Opublikowano 19 Czerwca 2017 A czy jak jak wstawię te 4H0 919 275a będzie wszystko pasowało???Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
numi19 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Z modułem z końcówka JWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
wrclaguna Opublikowano 19 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2017 5 godzin temu, numi19 napisał: A czy jak jak wstawię te 4H0 919 275a będzie wszystko pasowało??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Uzupełnij sobie profil z ktorego roku auto masz Nikt tu nie bedzie zgadywał
numi19 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Uzupełniony [emoji106]Rocznik 2010 listopadPytam ponieważ chciałbym pozałatwiaćModuł dostałem z końcówka J czy czujniki 4H0919475 będą pasowały bądź 4H0919275a ???Te które podajesz czyli 4H0919475a są proste a na zdjęciach z montażu zagięte???Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
numi19 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Czy 4h0919275a podejdą?? Chciałbym się upewnić Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
wrclaguna Opublikowano 19 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2017 tak do przodu podejda bez problemu
numi19 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Opublikowano 19 Czerwca 2017 tak do przodu podejda bez problemuDzięki za infoA czy wiadomo może czy te "nowe" czujniki są w czymś lepsze?? Czy raczej to samo??Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
numi19 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Opublikowano 19 Czerwca 2017 A czy taki przycisk aktywacji pdc podejdzie?? 8K2959674G Bądź 8k1959673A Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
wrclaguna Opublikowano 19 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2017 Godzinę temu, numi19 napisał: Dzięki za info A czy wiadomo może czy te "nowe" czujniki są w czymś lepsze?? Czy raczej to samo?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk tez będa działac
wrclaguna Opublikowano 19 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2017 Godzinę temu, numi19 napisał: A czy taki przycisk aktywacji pdc podejdzie?? 8K2959674G Bądź 8k1959673A Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Tak
numi19 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Opublikowano 19 Czerwca 2017 TakA czy to, ze jest po lewej zamiast prawej stronie będzie jakoś rzutowało, na podłączenie pod kostkę do włącznika???czy nie ma to znaczeniaWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
sowiq Opublikowano 19 Czerwca 2017 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Nie ma to żadnego znaczenia. Nie panikuj tak, nic Ci nie wybuchnie
numi19 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Nie ma to żadnego znaczenia. Nie panikuj tak, nic Ci nie wybuchnie [emoji6][emoji106]Dzięki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
devilosek Opublikowano 20 Czerwca 2017 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Pytanie za sto punktów wizualizacja nie załącza się po włączeniu przycisku ale czujniki działają w tle wsteczny jedynie uruchamia ekran wizualizacji co może być przyczyną milion wątków przeczytanych nie ma rozwiązania ? Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
devilosek Opublikowano 20 Czerwca 2017 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Może radio blokuje nie ma żadnych błędów to jest najśmieszniejsze cały system działa bez zajakniecia Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
wrclaguna Opublikowano 20 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2017 jakis scan z kodowan ? co masz w aucie > RADIO ? MMI ?
devilosek Opublikowano 20 Czerwca 2017 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Zero błędów z parka Mmi 3gh Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
