Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT 2007-2012
wrclaguna
7 godzin temu, kuba4sek napisał:
Sorki zapomnialem dodac ze to manual
Zle zakodowany PDC 10
Jakie masz MMI ?
BO z profilu nie wiadomo .
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
42 minuty temu, wrclaguna napisał:
W 1 poscie masz opis kodowania pod MMI 2G HIGH
Jak juz zakodowałes wszystko to MMI RESTART zrob
Zrobiłem wszystko tak jak napisales w pierwszym poscie . Restart robilem juz kilka razy i dalej nic.
W CAR jest 'audi parking system "i mozna tam ustawic GRAPH
1 godzinę temu, wrclaguna napisał:
PDC 10 zmieniłes kodowanie na MANUAL ?
Grafika zakodowana ?
To tylko mam w Pdc.Nie widze nigdzie zeby mozna bylo zmienic na MANUAL
wykodowac trzeba skrzynia automat
PDC 10 ---  BYTE 1  bit 0 zmiana z 1 na 0
07 control head  zle cos zakodowane
W dniu 12.10.2019 o 09:32, wrclaguna napisał:
Wykodowane . W PDC nie ma bledow.
Wyjasnilo sie . W control head złe wartosci byly.
Wszystko działa jak trzeba
Dzieki za Pomoc ?
Edytowane przez kuba4sek
Witam. Co może być powodem. Parktronic włącza się jedynie na R w automacie, świeci się przycisk parktronic. Nie można go włączyć ręcznie ani wyłączyć. Będę wdzięczny za odpowiedź.
Witam.
W swoim aucie posiadam fabryczne pdc tył i chciałbym dołożyć pdc na przód. @wrclagunapodał wcześniej link do gotowej wiązki na allegro. Mówię o tym:
INSTALACJA-ZASILAJACA-PARKTRONIC-PDC-AUD
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 179,99 zł - INSTALACJA ZASILAJĄCA...
Jednak u tego samego sprzedawcy znalazłem drugą instalacje z wyższą ceną ktora jest podobnie podpisana.
AUDI-A4-Q5-A5-INSTALACJA-WIAZKA-PDC-CZUJ
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 249,99 zł - AUDI A4 Q5 A5 INSTALACJA...
Czy ktoś podpowie która wiązka jest mi potrzebna i czym one w ogóle się różnią?
Ta pierwsza wiązka zasila sterownik PDC. Jest potrzebna jeżeli w aucie wgl nie ma instalacji PDC. W Twoim wypadku  jezeli masz  czujniki z tyłu potrzebujesz tej drugiej , która łączy przednią wiązke ze sterownikiem.
Witam mam parę pytań dosyć łatwych ale jednak muszę się upewnić, a więc montuje w swojej pdc tył i teraz tak robiłem wiązkę według schematów zasilająca na 16 pinów do sterownika pdc i teraz tak kostka 16 pinów
-1 pin to zasilanie daje do bezpieczników tam gdzie jest prąd po zapłonie
- 8 pin masa w bagażniku
-6 pin can high
15 pin can low
2 i 10 pin to brzęczek
A moje pytania to czy can mostkujemy z małą brązowa kostka tam chyba jest 17 pinów i pierwsze dwa to pom/brąz i pom/nieb bodajże pin 1 i 2 ale mogę się mylić  czy podłączamy się do tej dużej kostki (chyba 46 pin)
Drugie pytanie czy brzęczek musi być orginalny czy malutki głośnik też może być
I trzecie czy pdc musi być po kolei w pinach czy pomieszane z góry dzięki za odpowiedzi. Ogólnie jest ogarnięte jak w  schemacie tylko nie jestem pewny do tych canów  bo jedni piszą tak drudzy tak
Witam wszystkich, pytanie do znawców tematu przeglądałem początek wątku i pierwszy główny schemat podłączenia PDC przód bo tył już mam fabrycznie, wyposażenie MMI 3 G Basic, gdzie mam się wpiąć z podłączeniem przycisku od Parktronika? w moim przypadku wersja nad klimatronikiem. Wg schematu wynika ,że do do modułu/sterownika pdc kostka T 16e pin 13--->wtyczka przycisku pdc Tr 8 pin 3
modułu/sterownika pdc kostka T 16e pin 4  --> wtyczka przycisku pdc Tr 8 pin 1
Pytam bo ciekawi mnie jak wygląda ta kostka od tego parktronika co jest razem z ESP.  Czy da się jakoś wcześniej wpiąć z tymi dwoma sygnałami czy trzeba ciągnąć kable do sterownika aż do bagażnika? A może już te 2 sygnały tam są. W tych gotowych wiązkach nie widziałem żadnej kostki do przycisku parktronika.
Proszę o jakieś wskazówki.
Pozdrawiam.
Nie wiem czy ten wątek jeszcze żyje, ale przestudiowałem go i albo przeoczyłem albo nie znalazłem odpowiedzi. Czy moduł bez start stop będzie działał w aucie ze start stop? Mam w dobrej cenie moduł 8K0 919 475 C ale obawiam się czy będzie działał jak należy. Wiem, że nie jest na liście, ale czy to jest potwierdzone info, że taki moduł nie ma prawa bytu w aucie S&S? Czy fabrycznie był po prostu inaczej oznaczony z powodu nieco innego codingu niż np. J albo R
Rozumiem, tylko czy to jest potwierdzone przez kogoś empirycznie, że moduł C nie będzie działał poprawnie w aucie z S&S? :)
Czytam czytam i nie mogę doczytać. Czy jeśli fabrycznie wcale nie posiadam parktronica to muszę zmieniać moduł komfortu?
Czy wystarczy mi:
-przycisk
-wiązka zasilająca moduł parktronic
-moduł
-wiązka do przednich czujników
-wiązka do tylnich czujników
 Sprzedający z olx powiedział mi ze konoeczna jest wymiana modułu i ze nie jest to prosta robota i sam już nie wiem czy sam to ogarne.
