Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT w Audi A4 B8 2007-2011
Czy na czerwonym wyświetlaczu można zrobić wizualizacje?
A sprawdzałes ? ja jakos nie miałem okazji
Ja sprawdzałem. Przy sterowniku 4K (tylko tył) przyjęło kodowanie i nawet pojawiła się opcja w MMI. Ale wizualizacji nie było niezależnie od tego która opcja była wybrana. Niedługo zamontuję czujniki z przodu i dam znać czy działa na sterowniku 8K. Z tym, że to raczej już na wiosnę ;)
w A6 tak to wyglada :)
Czyli żeby w ogóle to ruszyło to musi być sterownik 8K?
Witam,czy da się to uruchomić r2011 mam tylko tył. MMI 3G.
TAK
Co może być przyczyną, że nie chce mi się połączyć ze sterownikiem Park Assist - 10? Z 76, gdzie też jest opisany jako pomoc przy parkowaniu też nie. A ze wszystkimi innymi się łączy bez problemu.
w A4 B8 polift nie ma sterownika PDC pod adresem ani 10 ani 76 .
I nie można się do tego dobrać inaczej?
w polifcie PDC jest w Module Centralnej Elektryki 09 i nie da sie zakodowac wizualizacje przy 4 czujnikach z tyłu .
Witam
Czy na radiu concert III, kolorowy wyświetlacz ale chyba bez modułu MMI istnieje możliwość wizualizacji? Jakie kodowanie
Witam
W pierwszym poscie masz opis :)
Witam. Wymieniłem lampy na Bixenony. Został również wymieniony sterownik na 8K0 907 063 DF. Mam parktronik tył jak i gdzie się go koduje ... da ktoś screna ?
Edytowane przez adkowski
W pierwszym poście masz screena kodowania czujników przód i w podpowiedziach VCDS jest także tył
Wchodzimy w 07 Control Head 10 Adaptacje 01 channel i dodajemy cyfre +4 do istniejacej wartosci
Pozniej wchodzimy w 10 Coding 07 LongCoding i zmieniamy na odpowiednie bity
U mnie przy manualnej skrzyni kodowanie jest 100003
Czy to to ?
w POLIFCIE po 2012 nie ma przeciez 07 control head ( MMI 2G ) ani 10 PDC .
Kodowanie masz w 09 MCE BYTE 35 ( reszte masz w podpowiedziach )
26000011803400C00081400300003D0D0F1C030806000401000004000000030000000002000000
Nikt z was nie wie czy można zrobić wizualizacje na czerwonym wyświetlaczu?
Sprawdz :
10 PARK ASSIST ---> SECURITY ACCESS 16 ( 71679)
CODING 07 ---> BYTE 0 BIT 4 zmiana z 0 na 1 .
Sprawdz :10 PARK ASSIST ---> SECURITY ACCESS 16 ( 71679)
Sprawdzę.Jak Ty nie ogarniesz tego to chyba nikt
