[B5 AFN] Prośba o ocenę alhambra AFN
logi 003 008 011 po małym chipie
dotyczy seat alhambra 1,9 TDI AFN
dodam że auto z nizszych obrotów ładnie się zbiera -- spalanie w normie a przy spokojnej jeździe nawet niższe - test po przejechanych 400km
orientacyjne wykresy z 3 i 4 biegu
soft kiepski
zasada dzialania limiterow paliwa jest nieznana osobie, ktora to robila
brak regulacji doladowania w programie [overboost ponad 2400 mbar]
zrob 001 i 004 dynamiczne, a pewnie bedzie widac kolejne "kwiatki" ...
004 rozumiem ale po co 001? to samo jest w 008 tyle że bez napiecia cco w zasadzie.... no dobra ... a temperatura to wiadomo jaka ma być ---- bez tego logów nie ma sensu robić.
racja turbo poszlo ostro!
Ale jest małe ale logi robione na 3 biegu i cos mi się wydaję że przy tym przyspieszeniu na 3 biegu zadziałała bezwładność układu podciśnienia bo w normalnych warunkach nikt tak nie jeździ w trzeciej sekundzie od startu logów 2400 ...... - plus programu że obyło sie bez notlaufu -- raczej chyba
zrobie logi na 4 biegu i zobaczymy wtedy
a propos przyzwolenia gnoju na tłoki na starcie bo chyba w poprzedniej wypowiedzi o to chodzi -- alhamberka to dość duży gnojowóz ze sprawą wagi i oporu powietrza i trochę owsa trzeba by to rozbujać -- to nie audiczka + 200kg przy tym samym zaladunku i 40 cm oporu powietrza w górę.
Ale na pewno mozna to poprawić --- ale zadowolenie jest!!!!!!! a spalanie w tym samym przedziale!!!! a jaki starcik!!!!
to jest soft z allegro, badz znaleziony na necie ... szkoda auta na te wydumki ...
widać że osoba która robiła czipa dopiero uczy się, słyszy że gdzieś dzwonią ale nie wie w którym kościele..
zajmij się przeładowaniami turbiny, albo vgt się przycina albo układ sterowania kuleje, może to być wadliwa gruszka
  • 4 tygodnie później...
zrobiłem nowy wsad dodam że boostlimiter i SVBL ustawione ( svbl w oryginale 2500 o 230mbar wiecej od turbo max...) może pomyliłem sie i źle wyszukałem adres 053E2 i 3D3E2 boost limiter 05874 i 3D874
dodam że obniżyłem SVBL jest teraz o 50mbar wyższe od maksymalnego turbo
auto nie wpada w tryb awaryjny ale przeładowuje..... w poczatkowej fazie i późno wstaje
poniżej logi
001 to podstawa :) ale kiedys to zrozumiesz, z takim przeladowaniem dlugo ona nie pozyje :evil:
sam to robiles ?
poniżej logi
jeszcze dluga droga przed Toba, zeby to jakos akceptowalnie wygladalo, bo jak na razie cos zmieniasz tylko nie wiesz co dokladnie za co odpowiada i po co zmieniasz ...
patrzycie na koniec sznurka a jeszcze trzeba patrzeć na początek bo w oryginale też tak pompuje i pytam się dlaczego Alhambra tak ma że svbl w oryginale na 2500 a turbo w serii na 2275!! podniosłem tylko na 2300
co do boost to 2320
mniemam że turbo do czyszczenia albo coś ze sterowaniem bo w serii też wypompowuje 2450 w tym samym miejscu
dawki podniosłem minimalnie i minimalnie więcej przeładowało...
czytaj ze zrozumieniem ... :wink4:
100 zyli za godz szkolenia :polew:
macie rację !!!
pomylilem wsady zamiast modyfikować ori wsad podpaliłem wydumkę z neta bo miała opis ori.....
Juz jest wszystko OK wsad poprawiony daweczki lecą ok turbawka lekko przeładowuje ale niewiele troche juz latek ma ale ja nie daje w palnik za duzo więc do czyszczenia jest na pewno i kolektorek też.
popatrzcie chwila nieuwagi i ile mozna namieszać......
dzieki za wszystkie uwagi pozwoliły mi znaleźć trop.
SVBL w ori jest na 1990 a ja uczepiłem sie tego internetowego wsadu z 2502 ..... no przypaliłem
Nie myli sie tylko ten co nic nie robi
pokaz logi :gwizdanie:
