[B5 ADR] Audi b5 ADR Brak biegu wstecznego pilne! Automat
bartek1983-23
Witam serdecznie mam problem tego typu iż wszystkie inne biegi działają poprawnie natomiast nie działa wogóle bieg wsteczny,stało się to po tym jak ciągłe po podwórku ale nie na biegu wstecznym oczywiście domek holenderski,po czym chciałem odjechać na wstecznym a on już nie działał.
Wstecznego nie ma w ogóle a inne biegi działają normalnie.
Jest to audi 1.8 1995 rok.
Bardzo proszę o pilną pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
Podejrzewam, że synchronizator padł a przygoda z domkiem to zbieg okoliczności.
Kolego gdzie ten synchronizator się znajduje? czy trzeba wyciągać skrzynię?
Jest kilka wątków na forum jeżeli chodzi o brak biegu, albo zablokowaniu skrzyni na 1-szym biegu, wtedy jest mowa o synchronizatorach, że padają, one znajdują się w skrzyni i niestety nie zaleca sie ich wymiany tylko całą skrzynię.
Może u Ciebie problemem jest coś innego bo tak jak mówię znam temat tylko z forum.
Wsteczny nie ma synchronizatora, bo ten bieg włącza się tylko gdy auto jest zatrzymane. Może zblokował się mechanizm zwalniający blokadę wstecznego? Sprawdź poduszki pod skrzynią, może się któraś urwała i skrzynia wisi na boku, i klinuje R. Mogła się przesuwka wysypać. Komuś na forum odkręciła się śruba trzymająca tryb wstecznego biegu. Da się włączyć bieg? Zgrzyta podczas wbijania biegu czy blokuje i nie da się? Na początek zacznij od lewarka i zobacz czy nie on blokuje.
Skrzynia automat z tego co dopisałeś wnioskuję, od opisania typu skrzyni trzeba było zacząć. Prawdopodobnie rozsypało się sprzęgiełko biegu wstecznego, bez wyjęcia i rozbiórki skrzyni się nie obędzie. Ile taki domek może ważyć? Pewnie nie więcej niż inne auto brane na hol, jeżeli ciągałeś to umiejętnie, a nie jak rzeźnik to zniknięcie wstecznego było zbiegiem okoliczności.
Jeżeli to automat to wiele zmienia......Wszystko co napisałem nie ma sensu. Kupuj skrzynie manualną za 300zł i parę innych gratów i przeszczep...
wiesz co kolego powiem Ci ze ja wlasnie zamowilem poduszki po silnik bo mi podczas ruszania tak jak by silnik stawał dęba czy moze to miec jakis związek z brakiem wstecznego? bieg podczas włanczania nie zgrzyta da sie wlaczyc
kolego niestety nie znam oznaczenia ale jest to audi z 95 roku adr silnik 1.8 benzyna z gazem
Po prostu rada- cud, wrzuć manual :wallbash:
A co w tym złego? Pewnie taniej wyjdą wszystkie graty niż remont automatu.
kolego nie chce manuala chce rade co się stało że mój automat nie chce jechać do tyłu???
To rzeźnia i druciarstwo jest, chyba że ktoś lubi po najmniejszej linii oporu iść. Jak padnie turbo w Twoim 1.9 to przerobisz go sobie na wolnossaka?
Kolega napisał, że nie chce manuala i słusznie, inaczej pewnie od razu by kupił manual, a nie uskuteczniał jakieś buraczane przeróbki po awarii skrzyni.
Rada jest taka, że trzeba wymontować i rozebrać skrzynię, zajrzeć co się zepsuło i wymienić na nowe, nie ma cud- leku to jest czysta mechanika. Na moje to albo spaliły się tarcze w sprzęgle wstecznego, albo pękł jego kosz albo rozpadła się przekładnia planetarna. Auto jest stare, skrzynia już dość zużyta, być moze elementy wykonawcze biegu wstecznego były już osłabione i to ciąganie je dobiło. Ewentualnie można szukać drugiej skrzyni na podmiankę, ale nie wiadomo w jakim będzie stanie.
czyli bez wyjęcia i rozłożenie skrzyni się nic nie dowiemy??
Stary zluzuj, czy ja mu każe zmieniać na manualną? Napisałem, że to może być jakaś alternatywa zamiast remontu skrzyni. Jeżeli mogę zastąpić pewne elementy tańszymi i wytrzymalszymi to dlaczego mam tego nie zrobić? Mam u siebie zamiast koła dwumasowego założony jednomas, czy Twoim zdaniem to też buractwo, rzeźnia i druciarstwo?
Bez rozebrania skrzyni wiele więcej nie można powiedzieć.
Ja po prostu uważam, że najczęściej pojawiająca się w przypadku awarii automatu rada "zmień na manual" jest nie na miejscu i już mnie czasem strzela, a nieszczęsliwie akurat trafiło na Ciebie :wink4: wychodzę z takiego założenia, że zazwyczaj kupuje się automat po to żeby jeździć automatem, a nie wkładać manual, a jeżeli ktoś nie jest świadom ryzyka kupna starego auta z automatem i/albo nie stać go na ewentualną naprawę to już jego brocha.
Wstawienia jednomasu zamiast dwumasu nie można porównywać z dość poważną ingerencją w układ napędowy jaką jest zmiana typu skrzyni tak sądzę.
