[B5 AFN] Trzęsie silnikiem - huk spod maski.
Witam.
Dzisiaj jadąc autkiem odczułem jak zaczyna strasznie trząść silnkiem podczas jazdy i zatrzymałem sie okazało sie ze autko strasznie sie trzesie a z pod maski wydobywał sie straszny huk.
Po oględzinach okazało sie że ten huk to powietrze pod ciśnieniem strzela z pierwszego wtrysku.
Macie pomysły co mogło sie stać?? Jutro zaholuje autko do mechanika bo jechać to raczej sie nie da.
Na szybkiego zrobiłem logi silnika ovzywiscie statycznie grupa 13.
Prosze o komentarze - teraz każdy jest dla mnie na wage złota.
Z góry dzięki....
w jakim silniku? w AFN czy AMX?
pierscien uszczelniajacy wtrysku wyleciaL? :mysli:
no to j.w. ew.
mogl sie poluzowac napinacz mocujacy wtrysk. ale i tak sie sprowadza do tego ze piersien do wymiany
same czesci to grosze jakies 20 zl. a robocizna zalezy od mechanika
oczywiscie o ile moja diagnoza jest trafna.
mozliwe ... za bardzo innej opcji nie widze ....
jak najszybciej podjechac do mechanika !
powinno byc ok
powiedz mechanikowi zeby wymienil uszczelniacz, tulejke i napinacz wtrysku,
i niech sie przyjrzy pozostalym, awaria dosyc niezwykla, wiec moze lepiej za wczasu, proflaktycznie wymienic komplet dla wszystkich wtryskow
gdyby jednakwtryskiwacz poszedl, nowka w ASO 1000 zl
wszystko zalezy jak dlugo silnik dzialal po wydmuchaniu uszczelki, jezeli zgasiles go od razu nie powinno byc problemow z samym wtryskiem
Niestety podczas jazdy nie było tak tego słychać i czuć dopiero jak sie zatrzymalem to można było odczuć.
Zrobiłem jakieś 7km.
Oby nic sie nie stało a wtryskiem.
się okaże. hmm. tak sobie mysle. jezeli uszkodzony bylby wtrysk, byc moze wskazane bylby rowniez wymienic przewod cisnieniowy paliwa. :mysli: co o tym sadzicie, drgania moglyby go uszkodzic?
hmmm .. ciezko powiedziec ... nie za bardzo potrafie sobie wyobrazic jak moglby sie uszkodzic :rolleyes:....
moze czesc mocujaca do wtrysku [gwint] chyba malo prawdopodobne ... :mysli:
wydaje mi sie ze najrozsadniejsze bedzie obejrzenie dokladnie w jakim jest stanie ... :wink4:
ile kosztowała usluga i czesci?
