[B6 AWX] Xenon [HID] - bład komputera
Witajcie;
Dzisiaj wstawiłem zestaw (HID) do swoich soczewek. Wszystko cacy tylko czasami przy uruchomionym silniku i po właczeniu swiateł pojawia sie na Fisie bład (Brake + kontarolka ESP + hamulca + dzwięk), tak samo miałem jak mi czujnik stopu padł.
Natomiast gdy zrobie to na odwrót czyli najpierw włącze swiatla później uruchomię silnik wszystko jest już ok.
Czy to jest związane z mniejszym poborem prądu przez zarówkę xenonową (35 W zamiast 55 W) ? Jak to obejść , czy wystarczy tylko przestawić ustawienie kompa z soczewek na xenon.
Wielkie dzięki za pomoc.
stecik
wczoraj montowałem koledze HID w B6 i wszystko jest OK. miałem obawe, czy FIS nie będzie wyświetlał spalonej żarówki (mniejszy pobór prądu 35W).
Ale wszystko świeci pięknie i jest kox... :kox:
  • 1 rok później...
Jakie HIDy zakladałeś (firma) ze nie wywala błędów...??
Ale odgrzałeś kotleta :cool1:
