[B5 AEB] Uszczelka pod kolektor
hej, przy wymianie turbiny zauwazylem pekniętą szpilke przy kolektorze a że mialem problem z wsadzeniem turbiny bo wystawały z niej szpilki (za krótkie jak sie okazało i rozwaliły mi gwint przy wykręcaniu ale to inna bajka... ) więc postanowiłem odkręcić kolektor i poszły 2 kolejne szpilki, wszysto przy 4tym cylindrze... jedna wystaje ale złapać sie nie da, 2 pozostałe schowane więc bedzie latwiej rozwiercić ale nie o tym tu teraz, chodzi mi o uszczelke, była tam podwójna tzn dwie blaszane w tyn jedna pęknięta więc chce wymienić ale jaką wybrać? nie ma mowy, żeby tu w UK któs mi miedziane dorobił, te blaszane jakieś też liche i pewnie tylko u dilera a na ebay znalazłem takie coś :
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370425226434&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_1352wt_870
na łączenie tłumika wydaje sie ten materiał ok ale czy na kolektorze i turbinie nie bedzie za dużo pracowało? moze to głupia obawa ale jak ma tam latac za mocno i pourywac jeszcze to wole sie upewnić. dzięki z góry ;)
uszczelka będzie ok, możesz też kupić oryginalna, ale jeżeli nie naprawisz urwanych szpilek to zaraz będzie po niej, druga sprawa zaopatrz się w nowe specjalne nakrętki do kolektora/turbo cobyś nie musiał go dokręcać kiedyś w drodze.
uszczelke kupiłem taka jak orginalna tzn podwojne blaszki, skompletowalem juz wszystko do rozwiercania i dziś mam czas sie z tym bawić a tu deszcz... typowo po angielsku hehe
