[INNE] Opona obciera o sprężynę
Matthew1309
Witam, mam pewien problem co prawda nie w audi ale może doradzicie,
mianowicie na wybojach słyszę jak opona trze o coś, po sprawdzeniu wychodzi, że o sprężyny
felga ma ET43 a na nich opona 235/45R17, fabrycznie samochód ten ma felgi ET55 opona 225/45R17
chyba ratują mnie jedynie dystanse,tak ? ile mm powinny mieć ? i czy na 4 koła czy na przód tam gdzie obciera? samochód ma napęd 4x4
Nie widać na tej fotce raczej żadnego otarcia na sprężynie - może Ci obciera o rant błotnika..? ET wskazuje na to, że teraz masz większe odsadzenie felgi na zewnątrz, więc to by się zgadzało, jakby Ci o rant błotnika tarło.. :mysli: Pozatym sprężynę masz wyżej jak oponę, więc jeśli już to Ci mogło ocierać o obudowę amora :gwizdanie:
dałem zdjęcie lewego, tam możliwe, że nie obcierało. na tym zdjęciu jest prawe i widać miejsce gdzie jest starty bród
opona mniej więcej się pokrywają tak jak linie na zdjęciu
jak zjeżdżam z jakiejś pagórki i samochód osiada to słychać jak szoruję
koło nie wystaję więc o błotnik nie ma jak ocierać [br]Dopisany: 10 Sierpień 2011, 16:18_________________________________________________Panowie dystanse zakładać na 4 koła czy na 2 z przodu tam gdzie obciera ? z tyłu felgi są na równo z błotnikiem tak więc jak zastosuję dystans to wyjdą poza obrys auta i może obcierać o błotnik tylni, z drugiej strony czy jak z przodu będą szerzej rozstawione koła a z tyłu węziej to czy z napędem nic się nie stanie ?
trochę dziwne że ci ociera bo na foto widać że opona jest poniżej kielicha czyli części która jest cały czas w tym samym miejscu względem koła ugina się sprężyna ale ona jest na kielichu
obciera tylko wtedy jak jest duży docisk czyli spora górka i szybka jazda, o nic innego nie ma możliwości obcierać bo od błotników jest prawie 2 cm, a nic innego tam nie wystaje
tylko ten element który ci obciera nie zmienia odległości od koła nawet podczas jazdy co to jest za samochód bo ze zdjęcia wynika że zawiecha na mcpersonie jeśli między kołem a kielichem jest 2 cm to tyle jest cały czas niezależnie czy jedzie czy stoi ,a nadkole owszem jak jedziesz po nierównościach to może ci przytrzeć obejżyj dokładnie całą przestrzeń wokół koła kiedyś w vectrze tak mi się działo tylko z tyłu ja założyłem plastikowe nadkola nic nie było wdać dopóki nie zdjąłem koła i dokładnie obejżałem
samochód to jaguar x-type, szczerze nie wiem jakie tam jest zawieszenie
w tygodniu jednak pojadę na podnośnik i dokładnie się przyjże
