[B6 AVF] Nie włącza klimy
Witam.Mój problem polega na tym iż nie załącza się klimatyzacja.Byłem sprawdzić samochód pod komputerem.Wszystko według niego jest pod wzlędem elektronicznym sprawne.Czynnik też jest bo wyciągali go w serwisie klimatyzacji,momo to,dalej nie załącza.
Po włączeniu jej przyciskiem,obroty silnika ani nie spadają ,ani nie wzrastają.
Już nie wiem co może być tego przyczyną.
Może ktoś pomóc?
Po pierwsze, czy jesteś pewien, że czynnika jest odpowiednia ilość? To, że odciągnęli, to jeszcze nic nie znaczy - może go być zwyczajnie za mało.
Dwa, to sprawdź organoleptycznie, czy Ci startuje sprężarka.
Trzy, czy jak włączysz klimę, to czy ECON się nadal pali, czy dioda gaśnie?
Czynnika jest 450ml.
Dioda czerwona gaśnie po naciśnięciu guzika ECON
sprężarka nie uruchamia sie
To pewnie sprzęgiełko zrywne jest do wymiany...
Jest o tym wątek na forum, jak samemu to wymienić :cool1:
Ok.Dzięki za info
Miałem identtyczne objawy i u mnie było to właśnie sprzęgiełko - w dniu dzisiejszym wymienione, koszt to 380 zł sprzęgiełko + 36 zł pasek ( u mnie był rozdarty) + robocizna. W sumie wyszło 560 zł ale teraz jest :good:
