[B5 AKN] Słabe hamulce i twardy pedał
Witam , od wczoraj mam problem z hamulcami-jak w tytule ,hamulec jest twardy i słabo hamuje. Przy przyśpieszaniu powyżej 2k rpm wydobywa się świst z pod maski ,a za autem czarna chmura :blink:.
Część wężyków podciśnieniowych mam już wymienionych tych od gruchy do zaworków z prawej strony komory(strona pasażera).
Na wężu ,który wchodzi przez komorę do podszybia (w okolicy wężów z nagrzewnicy)jest słabe podciśnienie-przynajmniej u mnie -porównywałem to wczoraj z autem kolegi (afn) i u niego zecydowanie lepiej było tam zasysane powietrze.
Gdzie szukać jeszcze nieszczelności?
Pozdr.[br]Dopisany: 12 Sierpień 2011, 14:12_________________________________________________Do Moderatora ,jeśli wątek jest w złym miejscu to proszę o przerzucenie do odpowiedniego działu.
vacuumpompa kaputt
Podłączę się do tematu
Jakiś tydzień temu podczas jazdy poczułem mega smród stojąc na światłach, okazało się że zaczęło hamować prawe przednie koło. Klocek tak był ściśnięty że osmolił mi całą felgę. Zjechałem na pobocze podusiłem pare razy hamulec i po chwili mogłem jechać dalej.
Dzisiaj znowu pojawiła się dziwna akcja, ale tym razem z tylnym prawym kołem, podczas jazdy (nie hamując) zaczął zwalniać mi samochód. Na postoju okazało się że tym razem chwyciło prawe tylne koło - i znowu zaleciało starym śledziem i osmoliłem sobie felgę :disgust:
Wczoraj zauważyłem że odpalając samochód po nocy, mam sztywny pedał hamulca, tak jakbym wciskał go pare razy na wyłączonym silniku (chociaż tego nie robiłem). Będę wdzięczny za konstruktywne sugestie :)
vacuumpompa kaputt
no dzisiaj w aso mi potwierdzili ,że pompa wytwarza podciśnienie na poziomie -0,3 bar-umarła była niestety-regeneruje się coś takiego ,czy szukać używki ,czy kupować nową ?
kup nowa
nie warto szukac uzywki
znowu "złotówa" ze skarbonki ma iść :blink:,w aso chcą 1017pln :disgust:
są zamienniki ,czy są warte jakichś pieniędzy ?[br]Dopisany: 12 Sierpień 2011, 23:26_________________________________________________używka nawet w dobrym stanie będzie beee?[br]Dopisany: 12 Sierpień 2011, 23:28_________________________________________________
ja o swój twardy pedał hamulca tak się nie boję jak o to jak turbawka się zachowa :gwizdanie: :mysli: jeśli nie jest w żaden sposób wysterowywana prze podciśnienie
Nówka kosztuje w granicach 300-400 zł, więc tragedi nie ma.
w zamienniku ?
jakiej firmy?
są bardziej polecane zamienniki?
napisz coś więcej bo to info nie powiedziało mi wiele :no:
Ori w aso jest za tysiaka (pisałem wyżej) ,więc ta cena może jest do 1.9?
jezeli faktycznie takie sa wysokie koszta to poszukaj uzywki
efekt dzisiejszego vag'owania
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D1 907 401
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D01
Coding: 02014
Shop #: WSC 06435
00000059 130 106CC150_1.V5A199812691
No fault code found.
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 927 156 CR
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3131
Coding: 00001
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
P0706 - 35-10 - - - Intermittent
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 A
Component: ABS/EDS 5.3 quattro D00
Coding: 0273004284
Shop #: BB 24334
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 P
Component: A4 KLIMA
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 920 931 TX
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D13
Coding: 00160
Shop #: WSC 62375
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0C2373501
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D12
Coding: 12897
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
jutro wrzuce logi ale chyba do innnego dzialu[br]Dopisany: 14 Sierpień 2011, 00:57_________________________________________________jeszce dopiszę ,że vag podpięty dziś po południu,a wczoraj wieczorem koło 22 nie było ani 1 błędu nigdzie
a wymieniałeś ta gumkę od podciśnienia co jest w grodzi silnika? (kosztuje 18 zl w ASO) nr części 8E0 611 743 F
Wymieniałem tą gumę na grodzi ,problem rozwiązany przynajmniej częściowo ,wymieniłem pompę vakum ,książkowe podciśnienie nie jest wytwarzane (-0.9) ale na poziomie -0.6 jest .
