[B6 AVF] Pilot nie otwiera centralnego zamka
Po odłączeniu akumulatora pilot niechce otwirać centralnego zamka a przy tym nie wyłacza alarmu Moge otworzyć centralny zamek z kluczyka ale alarm jest nadal uzbrojony i jak przekrece kluczyk w stacyjce to wyje Miałem kiedyś podobny problem ale nie miałem założonego alarmu otwierałem drzwi z klucza odpalałem auto i po paru minutach sa sie kodował co radzicie
zakoduj jeszcze raz pilot
Tak tylko żeby zakodować pilota trzeba podpiąć vaga przekrecic kluczyk w stacyjce a wtedy wyje alarm
no niech wyje, ważne żeby dało się zakodować :)
ten alarm to pewnie jakiś dołożony, ja bym go odpiął (całą centralkę) i zobaczył czy odpali :cool1:
Alarm dokładany na magistrali can oczywiście polski
a po co ma kodować VAGiem pilota jak zapewne kodowanie nie wyleciało z modułu i kluczyki są zapisane w sterowniku
dlatego pozniej zapytalem czy alarm dokladany
podrzutcie jakiś pomysł
odłącz alarm (centralkę) i podłącz ją jeszcze raz. Wtedy zamknij i otwórz auto
