[ALL B5] Problem z sekwencją w 2.8
Witam
Od jakiegoś czasu przy jeździe na lpg auto delikatnie zaczeło tracić na mocy... przy przyspieszaniu odzuwalne były tak zwane "dziury"... ale przełaczania na gaz odbywało się bez problemowo. Oddałem auto do gazownika... stwierdzil bez podłaczania pod komputer że wtryskiwacze do wymiany (mam matrixa) koszt około 1200zł...zaoferował jakieś inne za 800zł.. tak czy inaczej pozwoliłem sobie zostawić u niego auto by mógł mi dokładnie to sprawdzic na komputerze i sróbować je przeczyścić.. niestety nie udało się nic z tym zrobić... troszeczke zniesmaczony pojechałem do domu.. przełaczajac na sekwencje auto zupełnie straciło obroty i zgasło... próbujac kilka razy cały czas ten sam efekt... (jest połowa gazu w butli) mam dwa pytania... czy ktoś miał podobny przypadek? po cześci mam wrażenie że ten gazownik jeszcze gorzej coś popsuł niż było.. bo auto jako tako jeszcze na tym gazie się poruszało a teraz wcale..
Kup kabelek do instalacji i wrzuc screny z ustawieniami i ewentulanymi błedami, pokaż tez fotki spod maski jak to wygląda u Ciebie. Sprawdz czy masz dobrze podłaczone przewody przy cewce od zaworu LPG reduktora.
byles u tych kolesi w zodiaku? jak cos to to pogadaj z marcinem (marcintorun) oni zakladaja gaz, moze cos pomoze ewentualnie jakies tansze czesci zalatwi?...
nie własnie.. byłem na rogu chrobrego i polnej w Elpigazie... :gwizdanie: jutro jestem umówiony rano z kolesiami w zodiaku...
marcin chyba tez współpracuje z tymi kolesiami z zodiaka
wiem wiem.. rozmawiałem z nim kilka chwil temu.. zobaczymy co wyjdzie jutro.. ewentualnie podjade do Marcina w Piątek
dzięki [br]Dopisany: 17 Sierpień 2011, 21:47_________________________________________________Wina Wtryskiwaczy- zostały wymienione na nowe...
