[ALL B7] Jak sciągnąć koło wałka rozrządu
chce wymienic siemmering ktory jest pod kolkiem walka rozrzadu,odkrecilem srube 18 ale za cholere nie umiej je sciagnac.zalozylem duzy sciagacz 3 ramienny napialem i stuknalem mlotkiem w rube sciagacza ale nic.czy jest tam stozek bez klina czy sam stozek??
W twoim silniku jest i stożek i klin.Jedyne wyjście to jakiś tępy wybijak (pręt) i od strony wałka rozrządu zdecydowany "puk" Tylko staraj się nie bić po zewnętrznej stronie kółka,raczej jak najbliżej wałka
Poszlo sciagaczem 3 ramiennym,ale siedzialo bardzo mocno,dzieki
