[All B5] Mrugające Ksenony
kukems
Witam,
Mam problem z ksenonami, zaczęły mrugać, ktoś mi powiedział że zużyte żarniki, nie pasował mi fakt mrugania jedynie przy włączonym silniku. Wymieniłem żarniki i jest to samo, alternator był wymieniany i po wymianie też to się działo. Mruganie jest równomierne, widać też skoki napięcia przy włączonym oświetleniu wewnętrznym.
Witam, podpinam się do tematu, tylko u mnie zaczęła mrugać jedna lampa/ksenon, nie raz jak jadę w nocy to świecie kilkanaście minut, mrugnie raz, albo mruga przez 5-10sekund, zgaśnie na kilka sekund i znowu włączy się . Co to może być?
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuje, nie było mnie. Generalnie raczej nie są to przetwornice, tylko regulator napięcia, bo oświetlenie wew. też mruga, a ksenony na wyłączonym silniku nie mrugają, dopierdo po włączeniu silnika zaczyna się lekkie pomrugiwanie, jak podkręce obroty to widać że mruganie ustaje albo zaczynają bardzo szybko mrugać tak że oko nie jest w stanie tego wychwycić (prąd zmienny ?)
Jak mogę sprawdzić czy to regulator :mysli:
A skąd ta pewność że to nie wina przetwornic? A przy okazji masz u siebie ori Ksenony czy Hid-y? :)
