m3rvin Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 panowie mam taki problem że gdy przyjadę pod dystrybutor i zaczynam tankować odbija pistolet i żeby nalać to masakra trzeba delikatnie i pomału, czy wsadzę pistolet na maxa czy do połowy nie ma znaczenia co może być przyczyną,? zapowietrzenie układu paliwowego czy baku tylko, lub jeszcze co innego ? co należy zrobić by wróciło do normy tzn wkładam pistolet naciskam na full i odbija wtedy jak bak pełny ? jest jakiś odpowietrznik ? pozdrawiam __________
vertus69 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Najprawdopodobniej masz zatkane odpowietrzenie baku.We wlewie powinien być widoczny otworek od odpowietrzenia,spróbuj go przedmuchać.
bartekw4 Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 Witam, w moim poprzednim aucie golf III miałem taki sam problem, okazało się że ktoś wrzucił nakrętkę od wody żywiec do wlewu paliwa. Znalazłem ją dopiero jak włożyłem rękę do baku przez otwór który jest pod podłogą bagażnika, może też ktoś zrobił ci psikusa? :gwizdanie:
